Как заменить гофру в мойке со старой советской отводящей трубой?
R1111 [4] 5 лет назад
С частью, выходящей к самой мойке все понятно, другая часть закреплена (забетонирована?) в старой черной трубе и не поддается вытягиванию или выкручиванию
Как вытащить гофру из трубы и заменить на новую?
Как вариант, будет ли проще заменить конкретно гофру, не трогая соединение пластиковой трубки и канализации (я надеялся, что ее можно выкрутить из трубок, но похоже, что просто так этого тоже не сделать)?
Видимо речь о чугунной канализационной трубе (раструбной) в которую вставлена гофра сифона мойки.
Сифон может быть с отстойником, в этом случае в начале откручиваем одну гайку (против часовой стрелки) фиксирующую гофру к сифону.
Под гайкой прокладка, чаще плоская, но может быть и конусная.
Если речь о гофро-сифоне, то водяной затвор делается благодаря изгибу той самой гофры, в месте изгиба гофра фиксируется хомутом.
Или снимите хомут, или открутите сифон (один болт) от раковины (мойки).
Далее, чугунные трубы, прочные, но хрупкие.
Чтобы вынуть гофру из раструба, нужно убрать раствор, при Союзе в такой раствор могли добавить "жидкое стекло" что усложняет работу.
Нужно зубило, или стамеска и молоток.
Зубило (или стамеску) держим под небольшим углом (почти параллельно) к раструбу и убираем раствор, освобождаем гофру из раструба.
Срезать гофру, если нужно её вынуть с сохранением, не советую, на конце гофры есть прямая заходная часть.
Удары наносим не сильные, главное не повредить (не отколоть кусок) раструб чугунной канализационной трубы.
Всё, вынули гофру из раструба, далее очищаем раструб от остатков раствора (возможно это просто цементно-песчаный раствор без добавок в виде жидкого стекла).
Очищаем раструб от остатков раствора
Далее нужна вот такая
уплотнительная манжета (материал изготовления, резина).
Из личного опыта могу посоветовать дополнительно зафиксировать муфту герметиком, то есть герметик наносится на внутреннюю поверхность раструба и далее вставляется манжета.
Герметик подойдёт силиконовый, можно санитарный.
Наружный диаметр манжеты равен внутреннему диаметру раструба чугунной трубы.
Далее промазываем тем же герметиком внутреннюю часть манжеты и вставляем гофру сифона в манжету.
Никакой раствор тут не нужен.
Если в этот же раструб нужно вставить к примеру сливной шланг стиральной машины (или посудомоечной), это помимо сифона мойки, то в манжету в начале вставляется тройник ПВХ.
Тройник лучше брать косой, а не прямой.
Далее в тройник через уплотнительное кольцо вставляем гофру сифона, а сливной шланг вставляется в тот же тройник через переходную муфту.
R1111 [4]
Большое спасибо за развернутый ответ.
Появился еще вопрос, уплотнительная манжета- не вариант, потому что пластиковая трубка по размеру подходит чугунной, заходит очень плотно.
Просто залить/промазать вокруг соединения герметиком или требуется что-то еще?
  —  5 лет назад
Ким Чен Ын [795K]
Вы пишите о гофре и чугунной раструбной трубе.
Манжета должна входить в раструб.
Если без манжеты, то герметик не плохой вариант.
  —  5 лет назад
Вам ещё повезло, что стоит пластик, я как-то с чугунным сливом возился...
На самом деле можно довести всё до ума, но придётся повозиться.
С верхней частью, как я понял у вас проблем не возникает, есть проблема только с низом.
Скорее всего что-то похожее и у вас:
Толстая чёрная труба с сифона идёт в чугунную канализационную трубу и вокруг замазана цементом.
Если вы решитесь на полный ремонт, тогда надо резать трубу, оставив сантиметров 30, чтобы удобно было шатать. Вооружайтесь зубилом или чем-то похожим, и молотком и цель такая - надо отбить цементный раствор на котором сидит пластиковая труба в чугунной.
Раствор надо отбить ровно и полностью от чугуна, а ещё лучше потом внутреннее отверстие зачистить круглой металлической щёткой.
Далее в магазине покупаете резиновый переходник (манжета), вот такой:
Под диаметр ваших труб, и желательно сантехнический силикон.
Мажете силиконом манжету и вставляете её в трубу. После того, как силикон высохнет, манжета там закрепится намертво, останется только современную трубу или гофру от слива туда воткнуть.
