Что делать, если лампочка не загорается пока по ней не постучишь?
LeonidB [10.6K] 5 лет назад
Ситуация такая, светильник советских времен, вставил энергосберегающую лампочку, но она не включается пока не постучишь по ней. В чем здесь может причина?
В первую очередь необходимо проверить саму лампочку, возможно в ней может быть проблема, самое простое - поставьте другую и попробуйте запустить светильник несколько раз, если он будет включаться соответственно ставьте назад ту лампочку, которую надо стукать, и проверьте еще раз, если она не горит ищите всё-таки проблемы в лампочке.
А проблема может быть в плохом контакте цоколя с дальнейшей проводкой внутри лампочки соответственно вы можете её не разобрать, а только обломаете всё внутри.
Но если с лампочкой всё в порядке, значит причину надо искать в самом светильники, а именно в его патроне, есть две характерные проблемы плохого контакта в патроне:
Первая лежит на поверхности - это плохой контакт между пластинами патроны в месте крепления цоколя лампочки. Причин может быть несколько - это коррозия, тогда пластины контакты надо просто зачистить, лучше всего специальными химическими средствами для чистки контактов, если таких нет под рукой тогда наждачной бумагой. Вторая причина в том что могут контакты быть отогнуты и плохо соприкасаться с цоколем, тогда их просто надо аккуратно подогнуть отверткой, только не пытайтесь это делать при включенном в розетку светильнике, так как можно получить короткое замыкание.
Вторая проблема может быть внутри патрона, там где провода крепятся на небольшие болтики к пластинам, кстати в некоторых советских патронах пластины имеют двойное крепление, с одной стороны к ней крепятся провода с другой стороны внутренняя пластина крепится к наружному контакту, там тоже может происходить плохой контакт из-за коррозии. В этом случае также надо очистить контакты и скорее всего с полной разборкой патрона и закрутить всё на место.
Причин довольно много, но в начале нужно определиться о какой именно лампочке идёт речь.
У меня в светильнике установлена энергосберегающая лампочка.
В отличие от ламп накаливания, они таким образом перегорают.
То есть начинают в начале моргать при включении света, или же их нужно "активизировать" постукиванием, а далее через короткое время просто перегорают.
Вам нужно заменить лампочку на новую, возможно эта выработала свой ресурс, или же Вы приобрели лампу крайне низкого качества.
Если речь о лампах накаливания, то возможно дело в плохом контакте.
Отключаем электричество, далее выкручиваем лампочку, если есть необходимость снимаем плафон со светильника.
Далее нужно почистить вот эти контакты
в патроне, или же подтянуть их.
И заодно проверьте винтовые зажимы которые фиксируют (зажимают) провода.
А возможно дело в проводке, где-то скрутка не надёжная (это для примера).
Был у меня такой светильник, в провод (между розеткой и светильником) устанавливался выключатель (кнопочный), то есть для включения и выключения светильника не обязательно каждый раз вынимать вилку из розетки.
Проблема была в этом кнопочном выключатели (врезается в проводку).
Опять же нужно отключить электричество, разобрать выключатель, подтянуть винтовые зажимы, или же заменить выключатель на новый.
Это временное решение проблемы, через некоторое время и постукивание по лампочке не поможет, нужно найти причину такого поведения лампочки и устранить её.
Начните с замены лампочки, посмотрите как ведёт себя новая лампа в светильнике.
Ну тут всё просто и старо как мир. Где-то плохой контакт и постучав по лампочке вы его восстанавливаете. В вашем случае это скорее всего цепь инициации зажигания лампочки. Попробуйте ввернуть в светильник другую лампочку и если загорится без проблем, значит причина в самой лампочке, а если так же будет плохо загораться, то ищите причину в самом светильнике, возможно от времени стал плохо работать выключатель или плохой контакт в патроне.
Тогда разберите светильник, замените выключатель, поправьте и зачистите контакты в патроне и всё должно заработать. Если причина в лампочке, то придётся её заменить скорее всего
