Нужно ли дожидаться полного высыхания грунтовки?
Фигаро [16.8K] 5 лет назад
Нужно сделать декоративную отделку стены. Можно ли приступать к работе непосредственно после нанесения грунтовки глубокого проникновения?
Теоретически конечно надо дать грунтовке высохнуть, так как она должна впитаться в поверхность материала на которую наносится, это один промежуток время, ведь сразу это не происходит, а если сверху нанести другой материал, тогда грунт начнёт смешиваться с более свежим. Второй промежуток времени нужен для того, чтобы грунтовка окончательно высохла и на той поверхности, куда вы её нанесли, образовалась плёнка.
Так как вы сами физически не сможете понять, высохла эта плёнка или нет, надо руководствоваться инструкциями от производителя, так как каждый вид грунта имеет разное время засыхания. Да ещё и соблюдать рекомендации по количеству нанесения слоёв, может быть такой вариант, когда грунт нанесли на поверхность, которая очень хорошо впитывает растворы, и грунт "моментально" впитался, не образовав или по минимуму образовав на поверхности слой, тогда надо ещё раз грунтовать.
То есть вся суть грунтовки в том, чтобы связать (заполнить воздушные пространства) в крайнем слое поверхности и образовать плёнку, как конечный результат. Грунтовка чем то похожа на кожу человека.
Из этого делаю вывод - надо ждать пока грунт полностью не высохнет.
Вот например ячеистый бетон под большим увеличением:
Грунтовка заполнит все эти ячейки и как штукатурка создаст плёнку, а если начать что-то наносить сверху, не дождавшись пока грунт высохнет, тогда грунтовка смоется из ячеек и никакого смысла в ней не будет.
Но на практике многие чудо-строители не ждут высыхания грунта, особенно те, кто обои клеят. Их можно понять, пришли на несколько часов, чтобы приклеить обои и какой им резон сидеть и ждать, пока у вас высохнет грунтовка, им быстрее сделать работу и заработать деньги, по этой причине они вам будут объяснять, что всё это ерунда и грунт и так уже впитался и будет держаться.
В какой-то степени они даже и правы, а именно в том, что обои и без грунта будут прекрасно держаться, просто надо перед оклейкой нанести жидкий слой клея на стену, чтобы увлажнить её, для того, чтобы стена не высосала быстро воду из обойного клея.
Но вот в будущем, когда будете переклеивать обои, грунт не даст разрушить верхний слой стены и при повторной оклейки обои будут держаться лучше.
На упаковке (таре) любой грунтовки есть информация от производителя касающаяся времени её высыхания.
Прежде чем приступить к дальнейшим отделочным работам (штукатурка, шпаклёвка, укладка плитки и.т.д) основание подготавливается
В подготовку (помимо прочего) входит и грунтовка с обязательной просушкой.
Грунтовки разные, есть в продаже и вот такие
быстросохнущие (сравнительно) грунтовки.
Далее, в некоторых случаях грунтовка наносится в 2 и более слоёв и опять же с просушкой.
Я грунтовал глиняные стены (не прочное основание активно впитывающее влагу) грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17" (Ceresit), трижды с просушкой.
Грунтовка глубокого проникновения не только улучшает адгезию, но и укрепляет "рыхлое" основание.
То есть она не на поверхности, а проникает глубоко в слой штукатурки, шпаклёвки укрепляя его.
Если не дать время на её просушку, то эффект от использования грунтовки сводится к нулю.
Если используете грунтовки "Бетонконтакт" (в составе кварцевый песок, гладкая поверхность становится шероховатой, используется на гладких, плохо-впитывающих основаниях), то и в этом случае грунтовка должна полностью высохнуть.
В ином случае "Бетонконтакт" отойдёт от поверхности вместе с последующим слоем (штукатурка, шпаклёвка), или отделочным материалом (плитка к примеру).
На время высыхания грунтовок влияет и влажность и температура в помещениях.
Или используйте быстросохнущие грунтовки при необходимости, или поднимайте температуру в помещении.
Но в любом случае нельзя (и причём категорически, без вариантов) приступать к дальнейшей отделки до полной просушки грунтовочного слоя.
И причём не важно стены, это, или потолок, есть технология подготовительных работ, если основание грунтуется, то грунтовка должна высохнуть.
Если выравниваете поверхности послойно (например в начале штукатурка, затем финишная шпаклёвка под покраску), то поверхности грунтуются между слоями.
То есть и перед нанесением штукатурки и после, поверхность грунтуется.
И в этом случае нужно дать время на полную просушку грунтовочного слоя.
