Можно ли добавить (смешать) в эпоксидку краску серебрянку, если можно, то как?
Ким Чен Ын [820K] 5 лет назад
Можно ли смешивать серебрянку с эпоксидной смолой, или так не делается?
Если можно, то как смешать эпоксидку с серебрянкой?
Вначале нужно определиться о какой краске серебрянке идёт речь.
Это может быть уже готовая к использованию краска, или же серебрянка вот в таком
виде (порошок).
Серебра в такой краске нет, есть алюминиевая пудра, краска разводится или на олифе, или на лаке.
Если речь о разведённой краске, то результат может быть не однозначным, хотя серебрянка на олифе не плохо перемешивается с эпоксидкой, но получить однородную массу сложно.
Я добавлял в эпоксидную смолу серебрянку в виде порошка.
Лучше брать алюминиевую пудру "ПАП-1" (это алюминиевая пудра с более крупной фракцией в отличие от "ПАП-2").
Определённых пропорций не существуют, пропорции подбираются экспериментальным путём.
Я добавлял алюминиевый порошок примерно на 2 части смолы часть порошка (пробовал 1 к 1, результат отрицательный, хотя многое зависит от желаемой насыщенности цвета эпоксидки на выходе).
Далее всё зависит от количества смолы, если речь о не большом объёме, то вначале добавляем в эпоксидку отвердитель и тщательно перемешиваем (отвердители разные, я придерживался пропорции 1 к 10, то есть на 10 частей эпоксидки, часть отвердителя).
Затем порционно добавляем в смолу серебрянку (порошок) и опять тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
2 вариант, вначале добавить серебрянку в эпоксидную смолу, перемешать, в конце добавляем отвердитель и опять перемешиваем.
При добавлении алюминиевой пудры (серебрянки) и отвердителя в эпоксидку, процесс отвержения эпоксидки может идти с выделением большого количества тепла, учитывайте и это.
Смесь эпоксидки с алюминиевой пудрой (серебрянка) не плохая шпаклёвка, а вот как краску такую смесь лучше не использовать.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать какие компоненты подходят друг к другу, а какие могут быть не совместимы.
Начнём с эпоксидки...
Это такое вещество, которое получено химическим путём и является продуктом от конденсации двух химических веществ: эпихлоргидрина и бисфенола А. Но это в чистом виде она так представлена, а мы в основном её знаем как эпоксидную смолу или эпоксидный клей. Это уже конечный продукт и является смесью самой эпоксидки с другими материалами, а также с добавленным туда отвердителем, в том числе и алюминиевой пудрой (запомните это).
Теперь о краске серебрянка...
По сути краска является также смесью алюминиевой пудрой и другим, связующим веществом, в качестве которого выступает олифа, лак и даже эпоксидка.
т.е сама по себе смесь эпоксидки и алюминиевой пудрой является по сути краской серебрянкой. Слово "серебрянка" в названии краски - это цвет, получаемый на выхлопе от алюминиевой пудры.
Получается вот что, если краска серебрянка у вас в готовом виде, тогда надо уточнять её состав. Конечно всё, что мы можем знать из компонентов, это то что в ней содержится алюминиевая пудра, а вот какая основа, от этого зависит и дальнейшее смешивание двух продуктов.
То же надо сделать и с эпоксидной смолой, узнать её состав.
Всё дело в том, что эти связующие компоненты могут не подходить друг к другу и так как в основном информация о точной формуле и составе краски скрыта от пользователей, то и выяснить, можно ли их смешивать, также будет достаточно тяжело. Лучше всего поставить опыт, т.е. смешать малое количество и посмотреть как себя поведёт смесь.
Совсем другое дело, если вы приобретёте
Алюминиевую краску "Серебрянка"
Но сухую, т.е. не разведённую, по сути это даже и не крака, а просто алюминиевая пудра.
Вот её можно разводить с эпоксидкой, даже с уже готовой.
Пропорции не скажешь точные, придётся на глаз делать, всё зависит от того, какой цвет вы хотите получить, а именно для чего необходимо их смешивать вместе. Ориентируйтесь на то, что 1 часть алюминиевой пудры идёт на 10-20 частей основы, т.е. пакетик 50 грамм можно разбавлять в 500-1000 граммах эпоксидной смолы.
Основой краски "серебрянки" является алюминиевая пудра, то есть серебра в этой краски нет несмотря на название.
Серебрянка (в виде порошка) разводится, или на олифе, или на лаке.
При помощи той самой серебрянки (порошка) можно изменить цвет эпоксидной смолы.
То есть серебрянка выступает по сути, в роли красителя.
Я добавлял в эпоксидку вот такую
серебрянку "ПАП-1".
У такой серебрянки фракция зерна чуть больше.
Неких определённых пропорций не существует, отталкивайтесь от нужной консистенции (вязкости0 эпоксидки после смешивания, а так же от необходимой насыщенности цвета.
Но не советую в эпоксидку слишком много добавлять серебрянки, максимальная пропорция 1 к 1 (на часть смолы, часть серебрянки в виде порошка).
И сразу же отмечу, шпаклёвка из такого смешивания получается довольно не плохая, а вот краска не очень.
Отвердитель я добавлял последним (но есть и другие варианты, алюминиевую пудру можно добавить не большими порциями в уже готовую эпоксидку с отвердителем).
В подходящую ёмкость выливаем эпоксидку, далее не большими порциями засыпаем в смолу алюминиевый порошок и тщательно (лучше шпателем) перемешиваем до однородной массы.
Далее добавляем отвердитель и опять перемешиваем.
2 вариант, вначале добавляем в смолу отвердитель (ориентировочные пропорции 1 к 10), перемешиваем.
Далее засыпаем серебрянку и опять перемешиваем..
При таком замесе возможно большое выделение тепла, замес лучше проводить в железной ёмкости (пластик не подойдёт).
