Никакого допустимого перекоса быть не должно и тем более 150 мм на 11 метров, это слишком явный (заметный) перекос.
Видел подобные кровли на домах очень старой постройки, если проще то кровля (крыша) просто просела и это не нормально.
Коньком называется верхнее "ребро" (горизонтальное, естественно) скатной крыши, если речь о двухскатной кровле, то конек один, если скатов более двух, то и коньков несколько, но все они без перекосов и более того, даже если речь о двухскатной асимметричной кровле (длина скатов разная) конек всё равно устанавливается без перекоса.
Если чуть понятней, то конёк формируется в месте сопряжения стропильных ног двух скатов (разных скатов) верхняя точка того самого сопряжения и есть конёк и он не должен быть с перекосом.
Ещё коньком называется вот такой
комплектующий элемент (коньковые планки).
Конёк есть не на всех кровлях, например на плоской кровле нет пересечения скатов, ответственно и конёк не нужен.
Шатровая кровля тоже обходится без конька, как и купольные кровли.
Чаще всего (это более правильный вариант) коньковый элемент изготавливается из того же материала что и кровельное покрытие.
Черепица, оцинковка, металлический профиль, ондулин и.т.д.
Скорей всего в Вашем случае была допущена ошибка при монтаже стропильной системы.
Именно её правильный монтаж отвечает за правильную геометрию и конька в том числе.
Если стропильная система сделана правильно, то в дальнейше6м как-то нарушить геометрию кровли уже сложно.
Вообще кровля, конструкция проектируемая, вот такие нюансы (критические ошибки) могут присутствовать в тех случаях когда строительство дома ведётся "на глаз" без проекта.
Переделка "косяков" может обойтись гораздо дороже стоимости проекта, к сожалению это скорей всего Ваш случай.
Это не аргумент, а отговорка.
Основание мансарды возводили те же специалисты? Если да, то и это их "косяк".
А нанимать разные бригады на разные участки строительства тоже не совсем логично, спрашивать в итоге будет не с кого.
В любом случае такой перекос (15 см) не допустим и работу нужно переделывать.
