Строительные уровни: какие виды бывают и как их выбрать?
Iranika [66.3K] 11 лет назад
AlekSanches [2.1K]
Добавлю свои "пять копеек" по выбору уровня. Если выбирать из названия фирмы, выпускающей уровни, то советую брать уровни Stabila. Ну ОЧЕНЬ надёжные и действительно стабильные "палки". И по цене приемлемы. Дешевле STANLEY FATMAX и BOSCH, но по качеству не хуже.  —  9 лет назад
При подготовке участка под застройку, при строительстве и ремонте любого сооружения, помещения не обойтись без строительного уровня. Разновидностей уровней несколько, основные это: пузырьковый уровень, гидроуровень, лазерный уровень, трубный уровень.
Самым распространенный это пузырьковый уровень. На его корпусе размещена колба с жидкостью. Их на корпусе может быть несколько. Такой уровень значительно превосходит по точности и по функциональности гидроуровень.
У пузырькового уровня есть и подвид - магнитный пузырьковый. На корпусе имеются магнитные вставки, с ним удобно работать с металлическими поверхностями.
Гидроуровень (водяной уровень) самый простой и дешевый из своих собратьев. Он предназначен для определения погрешностей только на горизонтальной поверхности. С ним удобно работать с неровными поверхностями на большем расстоянии, например, для установки стяжки, выравнивания полов, оклейки обоев или при развешивании картин в разных комнат.
Лазерные, цифровые уровни самые точные. Но они по цене дорогие. Для домашнего использования покупать необязательно.
Трубные уровни используются при укладке труб или профилей.
Ознакомившись с каждым видом уровня, можно выбрать и купить строительный уровень для предстоящих ремонтных работ. Для домашнего пользования лучше покупать универсальные модели, например, пузырьковый уровень с несколькими колбами на его корпусе.
Строительные уровни бывают:
Лазерные уровни.
Пузырьковые.
Гидроуровни.
Есть ещё и трубные уровни, но они узко специализированные и в основном используются сантехниками при прокладке труб.
Надо сразу же отметить в случае с уровнями всё разделяется на два типа, как и в случае с любым другим инструментом, есть профессиональные уровни, есть уровни для бытовых нужд (бытовые, или любительские, они же полупрофессиональные­).
Что касается выбора, то всё зависит от того чем мы занимаемся, что делаем (см.выше) тянем водопровод, берём трубный уровень), штукатурим, берём пузырьковый (удобный вариант уровень-правИло)
и так далее.
Плюс ко всему важнейший момент это цена вопроса, если не занимаемся ремонтами на профессиональном уровне, то лазерный уровень нам ни к чему, это конечно великолепный инструмент, но для разовой работы слишком дорого, можно обойтись пузырьковым.
Из практики могу посоветовать следующее:
Необходимо иметь минимум два пузырьковых уровня, они часто сбиваются (врут) особенно это касается дешёвых китайских уровней, один проверяет другой, ситуация при которой грешат оба, крайне редкая.
Если речь о лазерных уровнях, то лучше отдавать предпочтение известным брендам, в лидерах Бош (BOSCH), "Макита" (Makita).
Итак, рассмотрим виды строительных уровней. Наиболее распространённым являются пожалуй металлические
При выборе такого уровня стоит обратить внимание на сам его корпус. Если он изготовлен из профиля или уголка, то можно смело брать, так как он крепкий и при нечаянной нагрузке или падении не переломится. Но стоит усиленный уровень немного дороже обычного. Далее очень сейчас популярные лазерные уровни
Фирмы, производящие их называть не буду, но при выборе стоит обратить внимание на сам луч лазера, так как зачастую его попросту не бывает видно в светлое время суток, несмотря на предоставляемые в комплекте очки. Качественные лазерные уровни испускают такой свет, что он легко просматривается в любое время суток и на довольно таки большое расстояние. И последний уровень водяной
Но этот уровень сейчас теряет свою популярность и его уже наверное и не покупают.
Здравствуйте , есть уровни водяные , металлические , лазерные . Для больших расстояний предпочтительнее иметь лазерный (но не китайский) для коротких металлический , водяной не практичный и несмотря на очевидность физического закона я ему не доверяю .
