Инсталляция, это целая монтажная конструкция.
В комплекте рама из металла, бачок для унитаза, трубы для подключения к коммуникациям (канализация, водопровод) и.т.д.
Она может быть вмонтирована в нишу в стене, или же крепиться на стену и в дальнейшем закрываться фальш-стеной.
Все коммуникации спрятаны за той самой стеной.
Покупать (это информация из личного опыта) лучше инсталляцию вместе с унитазом, а не по отдельности.
Если у Вас стена за унитазом капитальная, например железобетонная, то лучше брать рам у с креплением к стене (есть и другие варианты).
Инсталляция может быть как фронтальной, так и угловой, если в Вашей квартире туалет, это помещение не большой площади, лучше берите угловую инсталляцию.
При выборе учитывайте размеры инсталляции, тут главный ориентир, то размер самого туалета где она устанавливается.
У меня рамная инсталляция шириной 600 мм, в моём случае это наиболее подходящий вариант.
Если всё же реши покупать (что не совсем правильно) унитаз и инсталляцию по отдельности, то убедитесь (крайне важный момент) в их совместимости.
При выборе подвесного унитаза учитывайте следующее:
Материал изготовления чаши унитаза, у меня это санфаянс (керамика) и нареканий к материалу изготовления, нет.
Размер унитаза, тут многое зависит от размеров как туалета, так и инсталляции, её места установки, размера.
Размер сливного отверстия, тип слива, нагрузку на которую он рассчитан.
Наличие дополнительных функций (опций) по желанию.
Форма чаши унитаза и тип крепления, тоже не на последнем месте, как и материал изготовления крышки унитаза.
Далее производитель, я отдал предпочтение европейскому производителю (Испания) купил унитаз "Roca"
эксплуатационная нагрузка 250 кг (хотя по факту, выдержит и больше), крышка дюропластовая, унитаз овальной формы, есть опция "антивсплеск", такой унитаз совместим с инсталляцией (но есть и исключение) практически от любых производителей.
Цвет унитаза смотрите уже по месту, я отдал предпочтение "классическому" варианту, унитаз белый.
Что касается инсталляции, то определитесь какая у Вас стена в противоположной стороне от двери в туалет.
Если надёжная, капитальная, то берите блочную инсталляцию, она же подвесная, крепится к стене при помощи анкеров, должны идти в комплекте.
Если стена "хлипкая", то берите рамную инсталляцию, она крепится и к полу и к стене.
