Как сделать из песчано-цементной смеси смесь для штукатурки? Какая максимальная толщина нанесения?
Исаев Николай [21.9K] 4 года назад
Пропорции смеси?
Цементно-песчаная смесь вполне может быть штукатурной.
То есть делать ни чего не нужно.
Различные добавки (пластификаторы) улучшающие характеристики смеси добавляются по необходимости, но и без них можно вполне обойтись.
Не так давно выравнивал в ванной комнате стены под плитку цементно-песчаной штукатуркой, в штукатурной смеси кроме песка цемента и воды больше не добавлял ни чего.
Пластичность смеси, вполне устраивала и без пластификаторов.
Пропорции зависят от марки цемента.
Я покупал цемент марки М-400 на часть цемента добавлял 3 части песка (можно чуть больше, смотрите еже по месту).
Если купили цемент марки М-500 (это два наиболее предпочтительных варианта марок цемента) то содержание песка можно увеличить в смеси, то есть на часть цемента 4 и даже 5 частей песка.
Далее вода, ориентировочная пропорция (многое зависит от влажности песка и нужной консистенции смеси) на часть цемента (именно цемента, а не смеси) 400-500 грамм воды, но это ориентировочно.
Далее подготавливаем подходящую емкость.
Объем емкости может быть разным, все зависит от необходимого количества штукатурной смеси.
Бетономешкалку не рассматриваю в данном случае.
В принципе замес можно сделать и прямо на полу лопатой, если емкость, то лучше строительный миксер.
Песок нужно просушить, слишком влажный песок сложно просеивать (просеивать лучше через вот такое строительное сито).
Просеивание процесс обязательный, для штукатурной смеси.
Песок лучше речной, но и с карьерным работать можно.
Вначале в емкость засыпается песок (далее цемент и перемешиваются на сухую.
Далее постепенно добавляется вода и опять же качественно перемешивается до консистенции (это как вариант) густой сметаны.
Все, если поверхность подготовлена под выравнивающую штукатурку, можно приступать к штукатурным работам.
Цементно-песчаная штукатурка может наноситься на различные поверхности (стены, потолок) так же поверхности могут быть разными по материалу изготовления.
Штукатурка может быть однослойной наносится сравнительно тонким слоем.
Если речь о кирпиче и стены практически ровные, то без армирования поверхности слой такой штукатурки не должен превышать 20 мм, наиболее предпочтительный вариант 20 мм.
Если поверхность армируется и штукатурка наносится слоями, то толщина слоя зависит от степени неровности поверхности.
Причем толщина слоя даже на одной стене может быть разной (ямы, впадины).
Важно учитывать, при слишком большом слое за один наброс штукатурка может пойти трещинами.
Если речь о штукатурке бетонной поверхности, штукатурка однослойная, то максимальная толщина ее должна превышать 15 мм.
Вообще максимальная толщина слоя цементно-песчаной штукатурки не должна превышать 50 мм (5 см).
Вот сам только что занимался этим. Пропорции делаю: на 50кг цемента 13л воды, песка 100кг, клея ПВА 1л (можно больше, непринципиально) микрофибры сколько в ладошки влезет, тоже пропорции некритичны.
ЦПС в 3-4 раза дешевле, чем готовая штукатурная смесь, но имеет некоторые недостатки: склонность к растрескиванию при толщине нанесения больше или меньше 3-5см, при слишком быстром высыхании. Сырой раствор хуже липнет к стене, чем сырой раствор готовой штукатурки, больше склонен падать под собственным весом. Поскольку технология старая, то и другие дедовские методы придется вспомнить - дюбеля, торчащие из стены для лучшего сцепления со стеной, легкое смачивание грунтовкой прямо перед накидыванием, чтобы стена не высасывала всю влагу из раствора. При работе с ЦПС менее удобно пользоваться ковшом, удобнее нашлепывать шпателем шириной 15см и тут же разравнивать. Затем выравнивать широким шпателем, потом правИлом. Если сразу правИлом, то большое количество срезаемого раствора может потянуть за собой остальной раствор и наделать рытвин. ЦПС менее пластична даже с клеем. Однако, последовательность работ - сверху вниз, так слой получается ровнее и без наплывов. Где толщина больше 5см, там накидывается в два слоя или больше.
Финишный слой с сеточкой все ж предпочитаю делать готовой штукатурной смесью без утепляющих ингридиентов, но с микроармирующими.
