Как построить крольчатник для содержания и разведения кроликов? Последовательность, особенности?
ivaksto [3.8K] 11 лет назад
Если планируется содержание и разведение кроликов, то крольчатник должен быть больших размеров, примерно такой, как у автора вопроса изображен на фото.
Строить помещение для кроликов можно из различных строительных материалов. Это может быть древесный строительный материал - бревна, доски, брус , а так же кирпич.
Крышу лучше всего делать односкатную, тогда ее можно будет использовать для сушки сена.
У южной стены крольчатника делается "летний выгул". Это, как бы терраса, покрытая крышей, под которой находятся клетки.
Первая дверь при входе в крольчатник должна быть глухая, а следующая за ней - сетчатая, чтобы помещение было хорошо защищено в холод и имело возможность проветриваться в теплую погоду.
Схема крольчатника - вид сверху:
Схематичное изображение отдельной клетки:
Клетки могут изготавливаться из различных экологически чистых материалов. Пол в клетках должен быть плотно подогнанный.
