Унитаз (компакт) установили на герметик, можно ли его передвинуть в сторону, как?
Ким Чен Ын [795K] 4 года назад
Унитаз (почти новый) установлен на герметик, хотим передвинуть его немного в сторону от старого места установки.
Можно ли это сделать и как?
Обычно герметик используется санитарный силиконовый при установки унитаза.
Но герметик не является основным "крепежом", он больше вспомогательный.
Основной крепёж штатный и должен идти в комплекте с унитазом, хотя если речь о бюджетном унитазе крепежа может и не быть (покупается отдельно).
То есть делается разметка через отверстия в "подошве" унитаза, далее сверлятся отверстия, забиваются дюбеля и унитаз фиксируется к полу болтами.
Можно в качестве в вспомогательного "крепежа" нанести и герметик (вначале на полу размечается контур основания унитаза).
Далее, учитывайте на какое расстояние нужно передвинуть унитаз в сторону, если на значительное, то переделывать придётся и канализацию и подводку воды к бачку унитаза.
Так же учитывается каким образом (как) входит горловина унитаза (выпуск) в канализационную трубу, чаще это не труба, а тройник, или уголок, речь о раструбных трубах и фитингах.
Если напрямую, то в принципе можно приобрести вот такую гофру
и без переделки канализации сдвинуть унитаз немного в сторону (длина гофры,"ограничитель"­).
Вначале перекрываем кран подачи воды в бачок унитаза (он обязан быть установлен, если его нет перекрываем вводной кран ХВС на стояке).
Откручиваем гибкий шланг подводки воды (можно от крана, можно от унитаза, разницы особой нет).
Сливаем воду из бачка унитаза.
Далее, откручиваем (предварительно сняв заглушки со "шляпки" болта) штатный крепёж.
Чаще это два болта, реже четыре.
Далее остаётся только силиконовый герметик который удерживает унитаз на месте.
Герметик нужно подрезать, я это делал струной, но можно и ножом с тонким лезвием, если зазор (щель между основанием унитаза и полом) значительный, то и полотном для ножовки по металлу можно подрезать герметик.
Если используете струну, вставляем её между основанием унитаза и полом, далее подрезка.
Всё, убираем унитаз в сторону, желательно очистит "подошву" унитаза от старого герметика.
Если без снятия бачка унитаза, это не получается, то снимаем бачок, "вымакиваем" тряпкой воду из унитаза, кладём его на бок и очищаем герметик.
Всё, осталось установить унитаз в обратной последовательности, отверстия под штатный крпёж придётся пересверливать и решать что делать со старыми отверстиями.
Если унитаз "сидит" только на герметики, то пропускаем эти пункты.
Возможно придётся заменить гибкий шланг подводки воды на более длинный (это если после установки старый окажется коротким).
Если унитаз не на гофре, разбираем канализацию, переустанавливаем тройник в сторону.
Обычно унитазы напольного монтажа (напольной установки) не устанавливаются только на герметик.
В комплекте с унитазом идёт вот такой крепёж.
Очень бюджетные унитазы могут продаваться без крепежа, в этом случае покупаем его отдельно от унитаза.
А герметик выступает в роли "дублёра" и плюс помимо прочего он скрывает возможный зазор между "подошвой" унитаза и полом, то есть речь больше об эстетической составляющей.
Но если унитаз установлен только на герметик, то передвинуть его в сторону ещё проще чем унитаз установленный на штатный крепёж.
И плюс в полу не останется уже не нужных отверстий.
Перекрываем кран подачи воды к бачку унитаза.
Сливаем уже имеющуюся воду из бачка.
Откручиваем от бачка унитаза гибкий шланг подачи воды (или же этот же шланг откручиваем от крана).
Если есть болты выкручиваем их, если нет, сразу же приступаем к подрезанию герметика.
Я подрезал струной, вставляем струну между "подошвой" (основанием) унитаза и полом, с задней стороны унитаза (сторона ближняя к канализации).
Далее производим движения из стороны в сторону и одновременно на себя.
Если нет струны, подойдёт нож с тонким острым и прочным лезвием.
Всё, подрезали герметик, далее аккуратно извлекаем унитаз из канализации.
Если устанавливали его правильно, то в раструбе тройника манжета вынуть выпуск будет не сложно.
Убираем унитаз в сторону, можно наклонить его вначале в одну сторону и убрать остатки герметика "с подошвы" затем в другую.
Если не получается, снимаем бачок унитаза (предварительно убрав воду из сифона унитаза, можно обратно вставить выпуск унитаза в канализацию, далее приподнять его и слить воду) и переворачиваем унитаз.
Всё, дальше уже определяйтесь куда его нужно переставить.
Возможно придётся переделывать канализацию, то есть тройник в который входит выпуск унитаза передвигаем в сторону.
Или же унитаз подключается к канализации при помощи гофры (если её длины в растянутом положении, Вам будет достаточно).
Но всё же советую сделать разметку на новом месте, просверлить отверстия, забить дюбеля и установить унитаза на штатный крепёж и плюс герметик, так надёжней.
