Шкаф можно сделать из ламинированной ЛДСП. При этом можно выбрать соответствующую цветовую гамму. Цвета должны быть яркие и светлые. Так же необходимо подобрать для кромки и ленту. Ручки конечно же тоже будут в тематике детской комнаты. Из инструментов понадобится электрический лобзик и шуруповерт. Так же потребуется и фурнитура для крепления дверей и полок, а так же ножки. Заднюю стенку можно сделать из ДВП, которая будет крепиться на гвоздики, или строительным степлером.
Очень оригинальный и функциональный шкаф представлен в следующем видео - ролике:
Надо нарисовать шкаф, потом вычислить размеры его деталей, перенести их на фанеру, и выпилить. После обработки кромок лентой, можно приступать к сборке. Так же уместным будет применение деревянных втулок для соединений и мебельного клея. Перекладины делаете из круглых поперечин, которые так же можно приобрести в магазине по продаже мебельной фурнитуры.
