Чем еще можно наклеить керамическую плитку кроме плиточного клея?
vovpr1982 [42] 11 лет назад
В старые советские времена плиточного клея и в помине не было, тогда плитку укладывали на обычный цементный раствор. Да и плиточный клей по сути своей и есть тот же самый цементный раствор, только с небольшим количеством полимерных добавок немного улучшающих его свойства. Теоретически можно клеить плитку и на жидкие гвозди, но только при условии, что стена, на которую клеите, идеально ровная, потому что если при помощи плиточного клея можно немного скорректировать неровность стен, то с жидкими гвоздями такой фокус не пройдет. В те же давние советские времена, когда ничего в магазинах невозможно было купить, клеили плитку на цемент, разведенный масляной краской, на битум расплавленный(капали несколько капель на плитку и прижимали к стене), на клей под названием "Бустилат"(достать его было большим счастьем), даже на растворенный в ацетоне старый линолеум. А сейчас столько разных клеев, что необходимости изобретать велосипед нет давно и даже при очень скромном бюджете на ремонт, уж на три-четыре килограмма цемента наскрести можно, а ведро песка и из песочницы во дворе взять можно.
На мой взгляд, тут важно учитывать качество работ по облицовки кафелем.
А так же, это штучная плитка, или облицовка всплошную.
Если всплошную, то можно использовать старый Советский вариант "плиточного клея", это или густотёртая краска, если поверхность ровная, или цемент + песок + клей ПВА.
ПВА нужен строительный, а песок в обязательном порядке нужно просеять.
Плюс плитка перед укладкой на такой раствор вот таким образом
замачивается (погружение плитки полное, то есть не каждое ведро подойдёт для замачивания.
Я обычно замачивал до тех пор пока плитка не переставала "шипеть" и на поверхности воды отсутствуют пузырьки, то есть процесс не быстрый.
Перед укладкой плитки на цементно-песчаный раствор с клеем ПВА, поверхность подготавливается, делаются насечки, поверхность грунтуется с просушкой.
В случае работы с плиточным клеем плитку замачивать нет необходимости.
Можно плиточный клей заменить клеем "Бустилат".
Но важно учитывать, поверхность должна быть ровной, а при работе цементно-песчаным раствором слой, будет большой толщины, в отличие от слоя плиточного клея.
Плюс не будет возможности класть плитку под гребёнку, раствор наносится на каждую плитку индивидуально.
Если речь о ремонтных работах, то пару плиток можно посадить на клей из серии "жидкие гвозди", можно даже на герметик (силиконовый), или клей-герметик.
Можно использовать клей-пену.
На шпаклёвку тоже можно посадить пару плиток, но лучше шпаклёвка на цементной основе, а не гипсовая, если речь о помещениях повышенной влажности.
Вот это в целом, но любой "заменитель" плиточного клея приведёт к снижению качества облицовки, если работает для себя, то эти варианты рабочие, если у заказчика, то к качеству облицовки повышенные требования и нужен однозначно, плиточный клей, на нём не экономят.
Приклеить плитку можно на эпоксидную смолу (эпоксидный клей) только потом ее вместе со стеной отрывать придется.
Если по фантазировать то вариантов масса. Это практически все строительные смеси. Один кадр хорошо мне известный, при затирке швов сбил плитку, и ничего лучшего не придумал как посадить ее на затирку. И все поняли ее пришлось потом сбивать. На это пошло куча времени, болгарка и перфоратор.
Самым реальным вариантом будет цемент, но главное правильно правильно подобрать соотношение песка и цемента. Чтобы если придется делать демонтаж, вас не проклинали до третьего рода. Так же можно использовать перфликс или другие смеси, но это не для объема. Одна две плитки, тогда можно.
