Насколько я понимаю, вы хотите не просто оштукатурить поверхность, а сделать слой штукатурки с армированием, но не используя сетку армирующую или штукатурную, а также обрешётку, вместо этого армирование произвести путём некоторой добавки в штукатурку.
На самом деле вопрос достаточно интересный, так как строители спорят о качестве такой работы, большинство склоняются к тому, чтобы использовать как предварительное армирование стены, так и армирование самой штукатурки.
Чтобы понять, зачем это нужно, напомним, что штукатурка в основном это два или даже один вяжущий компонент:
А также песчаный наполнитель.
Такую штукатурку наносят на армирующую поверхность, это может быть:
- металлическая сетка
- пластиковая сетка
- стеклотканевая сетка
Но некоторые строители уже перешли на добавление в штукатурку фибры, которая добавляет штукатурки свойства армирования. Давайте разберёмся, что это за добавка такая в штукатурку - армирующая фибра.
Фибра представляет из себя небольшие волокна, примерно в 1-10 сантиметр длинной, которые могут быть из различных материалов выполнены, различают фибры:
- металлические;
- базальтовые;
- полипропиленовые;
- стекловолоконные.
Фибра в растворе переплетается и создаёт насыщенную массу.
Какая фибра лучше, я не могу сказать, так как нет данных, разве что порассуждать, но это лучше сделать в другом вопросе, а вот как она выглядит, смотрите картинки ниже.
фибра металлическая - это отрезки проволоки металлической, которые изогнуты или приплюснуты на конце, материал довольно сложный для работы.
фибра базальтовая - это волокна от вулканического стекла, отличается своей экологичностью, лёгкостью и устойчивостью.
фибра полипропиленовая - это полипропиленовые волокна, остаток от переработки нефти, самая распространённая добавка в штукатурку для стен.
фибра стекловолоконная - это отходы щелочестойкого стекла, очень похожа на предыдущую.
Именно с этими добавками штукатурка получается похожая на корсет, как вы указали в вопросе, хотя это не совсем строительный термин, но возможно в будущем штукатурная основа-корсет займёт основное место на рынке отделочных материалов и выдавит простую штукатурку.
