Как демонтировать тёплый пол без повреждения мата?
Natik [2] 3 года назад
Добрый день!!! Мы с мамой ремонт делает сами... на своих ошибках... Провели тёплый пол на кухне: стяжка-теплофон-мат электрического тёплого пола-наливной пол. Хотели положить плитку. Но когда высохла эта «бутербродная стяжка», моментами как будто мягкая и в итоге понимаем, что получится, как «плитка на матрасе» Понимаю, что нет сцепления с первой стяжкой никакого Вопрос: можно ли это как то исправить с минимальными потерями ?
Тот самый "мат" (нагревательный) представляет из себя сетку из стекловолокна и закрепленный на сетке кабель не большого (сравнительно) диаметра.
Сразу же отмечу, "пирог" пот таким теплым полом может быть разным, на полах может быть уложен утеплитель, учитывайте это.
Плюс, финишное напольное покрытие так же используется разное, у меня это кафель (напольная плитка).
Основание на которое укладываются маты, должно быть ровным и загрунтованным.
Если основание активно впитывает влагу, то поверхность грунтуется не один раз с просушкой.
У себя я заливал стяжку цементно-песчаную.
Далее непосредственно на нагревательные маты наносил плиточный клей и укладывал плитку.
Вот схема (состав) такого "пирога".
Перед укладкой нагревательных матов, чертится схема помещения, теплый пол не всегда укладывается на всей площади помещения.
Например теплый пол не нужен под напольными кухонными шкафами без ножек (в ином случае он будет перегреваться), не нужен под ванной в совмещенном Санузле, или под унитазом, под раковиной типа "Мойдодыр" (раковина с тумбой), под стиральной машиной и.т.п.
Хотя демонтаж такого пола с сохранением не предусмотрен технически, но попробовать можно.
Начинаем с полного отключения теплого пола от электричества, то есть обесточиваем его.
Далее вынесите всю мебель из помещения, демонтируйте напольные плинтуса по периметру помещения.
Демонтаж теплого пола начинать лучше с тех зон (мест) где он не укладывался.
Если в качестве финишного напольного покрытия использовалась плитка, перовую плитку можно разбить молотком (плитка утилизируется).
Далее, при помощи зубила и молотка сбиваем кафель с поверхности.
Можно использовать, но аккуратно, перфоратор и к нему зубило-лопатку.
Зубило и при ручной работе и при работе с перфоратор держим почти параллельно поверхность, угол наклона меняем периодически.
Плитку сняли, далее перед нами слой плиточного клея, разрушаем его локально по участкам (небольшим) теми же инструментами.
Освобождаем маты от плиточного клея.
В общем-то все, главное в этой работе аккуратность и отсутствие спешки.
Работа нестандартная, нет определенного алгоритма действий, всё под свою ответственность.
Чем меньше площадь помещения, тем больше шансов сохранить те самые маты без повреждения, но гарантии никакой.
Сложно дать какой-то совет по такому скудному описанию, тем более не посмотрев на ситуацию самому.
Насколько я понял, у вас не произошло сцепление с черновой поверхностью пола, когда вы заливали тёплый пол. Теперь думаете два варианта, как это исправить, демонтировать и сделать всё заново или минимальной кровью постараться исправить ошибку.
К сожалению вы не написали самого главного - из чего ваш черновой пол!
Если он сам по себе жёсткий, например бетон или дощатый, тогда можно просверлить много отверстий в промежутках, чтобы не повредить саму систему тёплого пола, и нашпиговать туда дюбеля или саморезы таким образом, чтобы шляпки одинаково возвышались над полом. Между шляпками натянуть проволоку.
Сделать по этой поверхности минимальную толщину стяжки с применением тканевой штукатурной сетки.
Предварительно конечно нужно всю поверхность хорошо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Проволока и сетка вместе со стяжкой создадут монолитное основание, которое прижмёт гуляющую поверхность, тем более если всё получиться с грунтом, то новая стяжка намертво приклеиться к наливному полу.
По такой поверхности можно смело осуществлять монтаж кафельной плитки.
