Энергетическая компания требует заменить старые автоматы ае1031. Имеют ли право?
cvvcvv [261] 3 года назад
Нужно понять в чьей зоне ответственности требуют произвести замену, если до счетчика то они могут написать только предупредительное предписание, но не требовать.
Если на вашей стороне, то может лучше и поменять, кому будет хуже если полыхнет?
У них автоматика отвалится на фидере, когда уже все сгорит, вы будете и виноваты.
Прежде всего проверьте действительно ли у Вас установлены именно эти автоматы. Примерно года два назад по Москве уже прокатилась волна подобных писем от мошенников, пытавшихся разводить людей на замену автоматов по бешеным ценам. По телевидению даже предупреждали граждан, чтобы не велись. Поэтому, если у Вас автомат вообще другой маркировки, то смело выбрасывайте в помойку это "требование". Можно еще уточнить в электрокомпании, по контактам, указанным в Вашей КВИТАНЦИИ об оплате, но ни в коем случае не в предписании о замене автоматов, присылали ли они какое-либо требование на Ваш адрес. Кстати само название электрокомпании в "левых" предписаниях только созвучно или похоже на написание реальной компании, с которой заключен договор.
Вообще-то все автоматы до счетчика обслуживает сама электрокомпания, а после счетчика в ведении потребителя и электрокомпанию не волнуют.
Следует помнить одно простое правило во взаимоотношениях между потребителем и энергокомпанией. Все оборудование, которое находится за счетчиком, энергокомпанию волновать не должно. Если автоматы расположены до прибора учета, тогда они имеют право требовать замены.
