Какие станции биологической очистки фекальных вод самые оптимальные и надёжные(цена-качество)?
Исаев Николай [21.8K] 3 года назад
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Станции биологической очистки, устройство автономное, оно "принимает" и очищает (перерабатывает, так точней) сточные воды при помощи активных микроорганизмов, отсюда и название.
К достоинствам таких станций можно отнести следующее:
Очень высокий уровень очистки сточных вод, в некоторых случаях очищенную воду можно использовать повторно, например как техническую воду (полив огорода, как вариант).
Устранение запахов "канализации" практически полное.
Высокий уровень грунтовых вод на Вашем участке, не является помехой для установки такой станции.
В обслуживании нет особых сложностей.
Станции могут быть энергозависимыми (подключаются к электричеству) и нет, определяемся с этим.
Так же при выборе учитываем производительность станции, это расчетная позиция.
Требуемый уровень очистки, а он может быть разным у разных станций.
Форма корпуса и материал его изготовления и этот момент обязательно учитываем.
Также нужно определиться с глубиной промерзания грунта в Вашей конкретной местности.
У себя мы устанавливали станцию "под ключ", в стоимость вошла и установка и доставка и цена станции, что удобно (так дешевле).
Так же важно учитывать очищаются сточные воды в доме с сезонным проживанием, или круглогодичным (есть нюансы).
У нас на даче установлена станция "Топас-С"
"С" в маркировке означает что такая станция может использоваться в домах с сезонным проживанием.
При изготовлении станции используется материал от известных (брендовых) европейских компаний.
Качество станции на высоком уровне и при этом цена сравнительно не большая (во всяком случае доступная).
Высокая эффективность очистки, отсутствует необходимость откачки (ассенизатор не нужен, если проще).
Прочность на уровне, простота (опять же, сравнительно) в обслуживании, долговечность.
Ещё бы я отметил бренд "Юнилос" (отечественные станции), "Евролос", "Гринлос Аква".
У всех этих производителей есть выбор моделей станций биологической очистки, все они не плохо себя зарекомендовали на рынке, да и отзывы покупателей, в основном положительные.
А всё остальное индивидуальные моменты.
ну никто такой статистики не ведёт наверное, сравнение станций очистки дело слишком сложное, от себя скажу, что с 2008 года использую станцию "Топас". Вроде всё устраивает, хотя есть небольшие минусы, не влияющие на основной функционал. Например, производитель Топол-Эко не удосужился разориться на влагостойкие розетки внутри септика и поставил обычные, в результате они через три года вышли из строя по причине окисления всего, что там только могло окислиться. Тоже самое могу сказать и про переключатель режимов работы. В итоге розетки заменил, а выключатель просто снял и выбросил за ненадобностью. Суть его переключать рабочий режим (аэрация одной из камер станции) и режим скачивания ила с помощью аналогичного рабочему воздушного электронасоса. Попробовал и понял, что на это уходит целый день, поэтому просто снял второй насос, он стал запасным, а ил скачиваю с помощью маленького насоса для грязной воды, на что уходит минут 10-15. Большой и мощный там не нужен, он просто не пролезает в камеру-отстойник моей станции. Монтаж делал мастер фирмы-производителя, земляные работы ребята, которые копали мне колодец на участке. По итогам стольких лет эксплуатации никаких нареканий нет, разве что иногда полностью скачивая и всё мою Кёрхером под давлением, но это не обязательно, главное скачивать ил, чтобы станция могла нормально функционировать. Все станции такого типа энергозависимые, но нагнетающий насос потребляет 60 вт, что в общем не существенно. Система имеет обратную связь с домом, если не дай Бог там водой зальёт, то сработает аварийная сигнализация в в виде лампы-стробоскопа.
По цене все станции такого типа примерно одинаковы в пределах +/- 10%
