Как очистить лоток для порошка в стиральной машине, если он не вынимается?
Александра С Михайловна [16K] 3 года назад
Конструкция стиральной машины не предусматривает выемку лотка для порошка. Там накопилась грязь и остатки средств для стирки. Как быстро и легко вымыть несъемный приёмник порошка?
Все лотки из стиральных машин вынимаются, другое дело, что надо знать как это делать. У меня стиралка "Самсунг" и лоток тоже на первый взгляд не вынуть, но всё оказалось просто. В конце лотка есть защёлка, которая ограничивает его выдвижение, так вот, её надо утопить пальцем или каким-либо подходящим предметом и тогда он вынется. Плохо, что вы не указали марку стиральной машины, можно было бы ответить более конкретно.
Но если у вас никак не получается лоток снять, то надо помнить, что средства для стирки бывают не только порошкообразные, но и жидкие, т.е. в лоток можно налить воду с моющим средством для посуды, а затем, используя мягкий ёршик или щётку постараться отмыть всё, что доступно. Если лоток сильно "зарос", берётся средство для чистки газовых плит, там много щёлочи, а она хорошо разрушает мягкую органику, напрыскивается внутрь из спрея и оставляется минут на пять. После чего надо снова попробовать поработать щёлкой и затем всё промыть большим количеством воды. Для облегчения процедуры в воду можно добавить пару чайных ложек пищевой лимонной кислоты или столового уксуса, это нейтрализует остатки щёлочи. Затем просто всё смыть водой. С щёлочью надо работать в перчатках, чтобы не навредить коже рук, обычная медицинская маска и очки тоже будут не лишними, особенно если пользуетесь распылителем.
Насчёт "быстро и легко" в варианте с несъёмным лотком сильно сомневаюсь.
Если лоток не вынимается полностью, но при этом выдвигается, то скорей всего когда его устанавливали не попали в направляющие.
Вынимайте лоток, но при этом придется приложить определенные усилия.
А возможно лоток давно не чистили и причина в крайней степени загрязнения.
Пробуйте в зазор между лотком и корпусом стираной машины вставить, например металлическую линейку, с одного края, с другого, поддевайте в направлении "на себя" раскачивайте лоток и пробуйте его извлечь.
При этом будьте внимательны, не повредите пластик.
А возможно стиральная машина у Вас новая и Вы пока не до конца освоились, в разных моделях стиралок лоток может выниматься по разному.
У меня стиральная машина "LG", чтобы извлечь лоток нужно нажать вот на этот "рычаг"
и далее без фанатизма тянем лоток на себя, можно чуть раскачивать его, при этом.
Ещё варианты:
Лоток не извлекаем, но выдвигаем на себя, далее в отсек для стирального порошка засыпаем специализированное средство, например "frisch-aktiv".
Далее, в барабан стиральной машины бельё не кладем, устанавливаем температуру стирки в 95 градусов и запускаем процесс стирки.
После завершения программы стирки запускаем дополнительное полоскание.
Это средство поможет очистить лоток от сильного загрязнения (и не только лоток).
Далее пробуйте извлечь лоток из стираной машины, тщательно промыть его под струей теплой воды, протираем и устанавливаем на место.
Если до конца не очистили лоток, то наносим средство для чистки (например "Белизна") особо сложных загрязнений, можно использовать губку.
Чуть ждем, смываем под проточной водой и протираем лоток насухо.
Вместо губки можно поработать щеткой, например зубной, но не с жесткой щетиной.
Если нет специализированных средств, то можно использовать обычную пищевую соду, или уксус, или лимонную кислоту.
Если вообще ничего не сработало, то оставьте лоток как есть, купите специальный капсулы для стирки, капсулы кладутся напрямую в барабан стираной машины и лоток, при этом, вообще не задействован.
И ещё, если чистите лоток содой, то сода разбавляется водой до консистенции "кашицы", затем эта смесь наносится на стенки лотка, далее даем время и удаляем остатки влажной ветошью, протираем на финише, сухой.
При этом лоток можно только выдвинуть и не вынимать, вариант не из лучших, но рабочий.
Я лично не знаю ни одной стиральной машинки, где не снимается лоток, может только какая-нибудь старая стиралка, времён СССР, хотя всё-таки, если нет лотка, то порошок сыпался прямо в окно для загрузки белья, помню о таком действии в инструкции, и даже в каких-то стиральных машинках в комплект входила коробочка для порошка, с одной стороны отверстия были.
Так что лоток должен отдельно сниматься.
В стиралках с горизонтальной загрузкой этот лоток выдвигается из лицевой стенки сверху, а чтобы его снять, нужно на что-то нажать. Если лоток выдвигается вперёд, то там внутри будет планка с кнопкой, она в основном другого цвета.
В Аристоне встречал лотки, которые надо приподнимать вверх, чтобы вытянуть его полностью.
У некоторых моделей Индезит, там надо вверх, потом вниз давить, чтобы с зубчика соскочил (лучше к конкретной модели читать инструкцию).
А вот при вертикальной загрузке лоток крепится при помощи пластиковых лепестков на крышку, их с двух сторон надо нажать и лоток снимается.
Скорее всего и у вас он съёмный, просто порошок затвердел и не позволяет лотку выйти из паза.
Такое бывает, когда порошок не качественный, либо много его насыпали в лоток, что вода не успевает растворять и смывать, а может просто со временем не мыли часто, вот и засох.
Я бы вам предложил такой вариант, засыпать в лоток лимонную кислоту, в таком же объёме, как и порошок, и включить на стирку 60-90 градусов, соответственно без белья, отжима и всего прочего. цель в том, чтобы лимонная кислота растворила застывший порошок при более высокой температуре.
Можно воспользоваться и специальной химией.
А в более новых моделях стиральных машинок даже и такой режим очистки есть, там ещё проще, всё по инструкции сделать и прогнать этот режим очистки.
После этого пробовать снять лоток.
Другого способа я не вижу, так как не повреждая только лимонная кислота справится или специальная химия, вместе с большой температурой.
Ну а если всё совсем плохо, пробуйте шилом по кусочкам откалывать сгустки порошка. Только очень аккуратно, чтобы не повредить лоток и механизмы.
Под краном либо под душем, при помощи чистящих и моющих средств.
Другой вариант, вызвать клининговую компанию, они эти вопросы тоже решают.
Третий вариант вызвать мастера по ремонту стиральных машин, он разберет стиральную машину, достанет лоток, тогда с легкостью можно очистить даже в посудомоечной машине.
Четвертый наиболее плачевный вариант - это продать по сходной цене стиральную машину и купить другую, у которой есть возможность доставать лоток для укладки стирального порошка и временами чистить.
Можно ли капсулы для стирки класть в лоток для порошка, со стиральной машиной ничего не случится? Можно ли во время стирки в стиральной машине, открывать отсек для порошка, или этого делать нельзя? Как и чем, почистить лоток для порошка (порошок закаменел полностью) в стиральной машине? Нужно ли держать открытым, после стирки, лоток для порошка в стиральной машине? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Какую наружную розетку можно установить для подключения стиральной машины? Какие инструменты нужны для разборки стиральной машины Bosch WFC 2060 для замены ТЭНа? Можно ли установить стиральную машину в комнате общежития, если на общей кухни нет места? Почему новая стиральная машина набирает мало воды для стирки, что делать? Куда (где) можно установить стиральную машину, если в ванной комнате и на кухне тёплые полы?
