Очень интересный вопрос, на который могут дать ответ только специалисты, так как при разработки счётчиков газа, это свойство холодный/горячий, я так думаю, что входит в основную тему разработки коррекции. Этот процесс в газовом счётчике так и называется - термокоррекция.
Надо знать, какой прибор учёта у вас стоит, их сейчас как минимум можно разделить на:
- механический (старые счётчики, но пока не сняты с учёта)
- электронный (уже новый выпускаемые счётчики)
В механических термокорректорах установлена специальная пластина, если на неё воздействовать различными температурами, то она изгибается, и вот от изгиба в какую то сторону зависит как вращается колёсико - быстрее или медленнее.
Эта пластина стоит в самом приборе и теоретически, если по трубе идёт холодный газ, а пластину нагреть, тогда газа через счётчик пройдёт больше, чем будут показания.
Так что смысл в этом есть, но вот только поступающий газ в прибор, который холодный, тоже будет охлаждать счётчик и будет воздействовать на пластину, изгибая её в другую сторону.
Но вот смысл весь в том, что пластина будет зажата в тиски между холодом от газа из трубы и теплом от внешнего воздуха вокруг счётчика с терморегулятором.
Как я думаю, это будет настолько незначительная разбежка между фактически пройденным объёмом газа и показаниями счётчика, что на потреблении в частном доме это особо не отразится, т.е. на одном абоненте, а вот если их тысячи, то потери у поставщика газа будут внушительными.
Может быть по этой причине сейчас счётчики устанавливают на улице.
Теперь об электронных термокорректорах, их два вида:
- теоретические
- электронные
Теоритические высчитывают среднюю температуру воздействия на прибор, это как раз на руку тем, кто хочет "экономить", так как если прибор "видит" больше тепла, то и считать он будет прошедший газ как тёплый, т.е. в меньшую сторону. Вот тут есть смысл его греть. Кстати многие вообще сомневаются в корректной передаче данных с этими счётчиками, даже если на них и не воздействовать.
А вот с электронными приборами вообще засада для всех, так как датчик, считывающий температуру газа находится непосредственно внутри прибора и уже оттуда передаёт информацию на термокорректор. В этом случае нет особой разницы, будет счётчик в тёплом помещении или на морозе, данные всё-равно поступают от температуры проходящего в нём газа.
