Юбки с расширением клеш, к сожалению, могут растягиваться. Так случается, если их носят без чехла или неправильно стирают. Искривленный подол можно выровнять, но для повторной обработки низа придётся доставать швейную машинку.
Чтобы выровнять бельевую атласную юбку или любую другую, расширенную к низу, необходимо запастись плечиками, прищепками и портновскими булавками (другими словами - невидимками).
- Берём юбку, складываем её пополам, совмещая вверху срезы пояса. Переднее полотнище кладём на заднее и соединяем ровно вверху пояс.
- Скалываем густо верх булавками, чтобы зафиксировать юбку в таком состоянии.
- Затем прищепками прикрепляем за пояс к поперечной перекладине плечиков. Юбка висит на тремпеле.
- Вешаем за крючок плечиков на удобном расстоянии от пола.
- Находим самое короткое место юбки. Измеряем расстояние от пояса до этой точки.
- Такое же расстояние откладываем от пояса вниз примерно 10 раз в различных местах. Метки ставим булавками или мелом.
- Снимаем юбку с плечиков, кладём на стол. Соединяем мелом метки, выставленные по низу. Это новая линия низа - ровная.
- Срезаем по ней лишнюю ткань растянутых мест и подшиваем юбку.
Известен также метод, когда юбку надевают на фигуру и от пола отмеряют одинаковое расстояние по окружности подола. Затем по меркам отрезают юбку и подшивают ровно. Этот вариант хорош, если фигура с изъянами (живот, прогиб), и ровная юбка будет смотреться всё равно криво.
Если юбка сшита из синтетической ткани, которая не осыпается, то её можно не подшивать, а просто подрезать.
Что делать, чтобы юбка снова не растягивалась, можно прочесть здесь.
Вопрос:
