7
В чем преимущество жидких обоев? Как правильно наносить жидкие обои?
Замечательный материал для отделки стен-шёлковая штукатурка.
Преимуществ по отношению к другим видам обоев достаточно:
если жидкие обои испачкаются или каким то иным образом повредятся на стене или потолке (например, соседи затопят) их можно легко "починить". Брызгаем поврежденный участок водой, ждём пока обои размокнут. Убираем этот слой. И на это место наносим кельмой жидкие обои. Если повреждение небольшое, то можно просто растянуть жидкие обои вокруг повреждени, как бы замазать. И все. С обычными обоями такое не проделаешь.
жидкие обо состоят из экологически чистых компонентов и стены в них дышат.
обладают большей звукоизоляцией, чем обычные обои в рулонах.
они не собирают на себя пыль.
если вам надоела расцветка жидких обоев дома, то их легко перенести из городской квартиры на дачу, просто размочив водой и собрав в пакеты!
на стене не горят- полностью пожаробезопасны.
не нужны помощники, вполне по силам справиться одному человеку. Сколько ругани удасться избежать с домашними:)
можно наносить этапами хоть по 1-2 часу в день, когда у вас есть свободное время.
не пахнут!
не боятся открытых окон и дверей.
палитра и выбор жидких обоев просто огромен. При желании можно изготовить обои самостоятельно. Добавив блёстки и другие мелкие элементы в жидкие обои, предлагаемые производителем.
это все были плюсы. Теперь минусы:
для многих -это цена, хотя если сравнить с ценами на рулонные обои, то выходит примерно та же стоимость.
долго сохнут. Это зависит от толщины жидких обоев. Если наносили толстым слоем, то сохнуть будут 3 дня. Если 1,5 мм как в инструкции, то около двух дней.
Больше минусов для себя я не обнаружила.
Как наносим на стену:
Квартира у меня на первом этаже, так что грунтовала стены 2 раза с промежуточной просушкой. Грунтовка розовенькая антиплесенью.
После того как сутки все просохло, наносила белую укрывистую специальную кварцевую грунтовку в один слой.
Затем по инструкции на пакете с обоями наливаю воды и замешиваю в пластиковом тазу. Убираю смесь в пакет и оставляю на ночь.
Наносят обои двумя специальными шпателями. Один прозрачный с узким краем, называется кельма или "гладилка". Другой широкий, пластиковый, непрозрачный, им разглаживала обои после нанесения под углом 10-15 градусов. Главное плашмя не гладить, иначе обои прилипают к шпателю.
Чем ещё хороши жидкие обои, а тем что ими можно задекорировать любые неровности стены и даже трубы.
А теперь оставляем наши обои, пусть сохнут.
На потолок жидкие обои наносить немного сложнее, устают руки и постоянно приходится передвигать стремянку. Но ради уюта и дополнительной звукоизоляции можно постараться.
Жидкие обои можно наносить рисунком. Также делать плавный переход из одного цвета в другой и даже смешать свой цвет.
Мне очень понравилось работать этим материалом. Поэтому кроме кухни решила сделать жидкими обоями две комнаты и коридор. Но на все требуется время.
Попробуйте наносить обои сами, сначала не небольшом кусочке стены и вы увидите и приятно удивитесь какой это отличный материал!
Жидкие обои не имеют ничего общего с теми рулонными обоями, к которым все привыкли - они больше напоминают штукатурку, после нанесения которой образуется декоративное покрытие на стенах. Продают такие "обои" в виде сухой смеси, расфасованной в пакеты.
Этот новый отделочный материал имеет ряд несомненных преимуществ: внешний вид несомненно порадует однородной красивой структурой поверхности, которая не собирает пыль и, покрытая акриловым лаком, без проблем чистится влажной ветошью. Прослужит такое покрытие долго (до 20-ти лет), солнечные лучи мало влияют на него, температурные скачки и колебания не страшны, так что скорее всего вы замените его не по причине ветхости, а с целью изменения дизайна помещения.
Но, самое главное (особенно для новичка) - поверхность не нужно тщательно выравнивать, ведь эти обои все равно что штукатурка - сами по себе служат для выравнивания. Любые углы, рельефная поверхность заделывается элементарно. Поврежденные участки (коты поцарапали, задели мебелью, ребенок разрисовал) заменить просто - удалил старый слой и нанес новый. Кстати, наносить жидкие обои может любой мало мальски знакомый с процессом нанесения штукатурки, тут и брак не страшен - всегда можно убрать лишнее или добавить недостающее.
И никаких швов и вздутий, в отличие от привычных обоев. Не дают уходить теплу, звуки поглощают, для здоровья безопасны - даже в детской комнате их можно клеить без опаски. Хотя оттенки только однородные, но после небольшой практики можно без проблем делать "рисунки" разными оттенками, ничем не отличающихся от стандартных красочных обоев, даже лучше, поскольку рисунок можно сделать в любом месте и любой величины. Но, не стоит забывать, что цена смеси не маленькая, да и влаги покрытие боится, разве что если покрыть его специальным воском или лаком.
Наносят их так - стену очищают от остатков клея, обоев, шпаклевки - выравнивать особо не нужно, но глубокие выемки и трещины лучше заделать. На крашеную (или побелку) поверхность не наносят, нужна обработка смесью (гипсовой), после просушки применяем грунтовку (кварцевую). Стена должна получиться белесоватого оттенка, это поможет сохранить цвет обойной смеси.
Открываем пакет и высыпаем смесь в емкость, затем разбавляем (лучше - теплой, литров 6 на пакет) водой, по густоте должна получиться "сметана". Смешивайте обязательно вручную, чтобы не разрушить структуру волокон. Половину суток дать настояться, а перед нанесением снова размешать.
На стену наносят шпателем и распределяют равномерно валиком, тут главное нажимать со средним усилием, недостаточно - слой будет толстым и неравномерным, сильно - фактура будет искажаться и неровность слоя даст некрасивый визуальный эффект. Круговые движения делать не нужно, обои не затирают, а наносят, как кистью при покраске. Крайне желательно готовить (замес) на стену и наносить его в одно время для сохранения однородности оттенка. Слой (финишный) достаточен в 2 мм. остатки неиспользованного замеса можно высушить, а потом, когда потребуется, использовать вновь.
Я в небольшом коридоре нанёс на стены жидкие обои и пожалел, что не сделал этого в комнатах. А преимущества увидел в следующем:
Обои скрыли все неровности, хотя стена была просто оштукатурена и не доводилась никакой финишной отделкой.
Стена стала однородной массой, нет тебе никаких швов, в которых вечно свет преломляется.
Сами обои так сцепились со стеной, что скорее всего придётся вместе с штукатуркой обрывать (хотя пишут, что легко снимаются).
С выбором тоже понравилось, хоть и много разных вариантов, но выбрать оказалось даже психологически легче, чем обычные обои, когда обходишь кучу магазинов, насмотришься их тысячами, а купить нечего...
Из личного опыта больше сказать нечего, а по техническим характеристикам, которые особо глазу не заметны, можно сказать ещё следующее:
дышат
экологически чистые
хорошая шумоизоляция
_____________________________
Наносятся следующим образом:
сначала надо перемешать массу, пока она сухая.
засыпать массу в воду, помешивая. Количество воды строго по инструкции соблюдайте.
обязательно надо настоять!
наносить лучше всего прозрачной тёркой.
руками или шпателем накладываем на тёрку и наносим на стену, потом разглаживаем.
наносить надо приподняв край тёрки на 5-15 градусов от стены.
наносить надо кусками, вплоть до того, что поделите стену на квадраты карандашом.
при нанесении каждого нового участка, разглаживайте шов тёркой, смоченной в воде.
не стоит вести тёрку в одном направлении, лучше получается, когда закручиваешь её по окружности.
как только вся масса будет на стене, надо пройтись ещё раз тёркой, смоченной в воде, чтобы разгладить неровности.
Жидкие обои больше относятся к декоративной штукатурке, нежели к обоям "классическим", а преимущества следующие:
Более "продвинутый", современный вариант отделки поверхностей (опять же если сравнивать просто с обоями).
Быстрей высыхают на поверхности, не надо сутками "сидеть" в закрытом помещении ("классические" обои не переносят сквозняков во время просушки, жидкие обои сквозняков не боятся).
К плюсам можно отнести экологичность "жидких обоев", хотя и просто обои есть экологичные, например бумажные.
На поверхности не будет швов, что +.
Стены под такими обоями "дышат".
Нет необходимости выравнивать стены в ноль, как под тонкие "классические" обои.
Убираем старую отделку.
Пробиваем стены на ровность.
Грунтуем с просушкой.
Шпаклюем, шпаклёвку не затираем, поверхность нужна чуть шероховатая.
По инструкции на таре (если это покупные "жидкие обои", а не самостоятельно изготовленные) разводим обои.
Далее специальной кельмой
(она же тёрка, она же шпатель), наносим "жидкие обои" на поверхность, слой равномерный.
На шпатель для жидких обоев масса накладываться шпателем меньшего размера.
Кельму держим под углом как при шпаклевании (ориентировочно 10-ь, 15-ь градусов).
Наносить начинаем от края стены.
Слой толщиной до 1,5-ь мм.
После нанесения разглаживаем "жидкие обои" этой же кельмой, но чуть увлажнённой.
А дальше уже индивидуальные моменты, хотите что бы поверхность была с рельефом (фактурой), прокатайте "жидкие обои" рельефным валиком, довольно интересно смотрятся.
Основные преимущества жидких обоев:
дешевый материал;
хорошо держится на поверхностях;
легко наносить и снимать;
широкая гамма и палитра оттенков и рисунков;
выравнивает поверхность;
оригинальные решения дизайна;
дополнительная шумоизоляция стен;
и многое другое.
Полученная масса наносится на стену, и разравнивается терком, или полутерком, в зависимости от площади работ. Терку можно применять из пластмассы, так как она имеет более гладкую поверхность. Масса наносится как масло на бутерброд, и разглаживается.
Подробно о порядке работы по нанесению жидких обоев в прилагаемом видео - уроке:
