Если проще, то редизайн, это изменение интерьера квартиры, но без капитального ремонта и соответственно без огромных денежных "вливаний" в эти изменения.
Как и в "классическом" дизайне в редизайне, нет одного и единственного набора "опций" подходящего всем, всё абсолютно индивидуально.
Не так давно, у себя, в одной из комнат перекрасил стены в другой цвет, оживил интерьер без больших вложений и без капитального ремонта, это и есть редизайн.
Кто-то освобождает пространство путем утилизации "лишней" мебели и это редизайн.
Или замена старых штор на новые, или вместо штор устанавливаются жалюзи.
Новая жизнь старой мебели, путем шпонирования, перекраски, старая фурнитура меняется на винтажную, или наоборот и это редизайн, но уже мебели (одна из составляющих целого).
Замена светильников, то есть меняется искусственное освещение и причем в разную сторону, например в одном помещении квартиры добавляется освещение, в другом наоборот, уменьшается его интенсивность и речь может идти как о потолочных светильниках, так и о настенных.
Роспись на стенах, установка различного декора и это редизайн и эти приемы оживляют интерьер.
Все эти опции могут использоваться комплексно водной квартире, или выбираются одни и определенные.
Если ещё проще, то слово "редизайн" можно (правда с небольшой натяжкой) заменить словами "косметический ремонт", но со своей "изюминкой".
Ещё в редизайн может входить перетяжка мягкой мебели, или "состаривание" мебели например из "обычного" шкафа делается винтажный.
Даже, просто замена покрывала на диване
(без перетяжки) так же оживит интерьер и этот прием относится к редизайну.
Перестановка мебели, в квартире, может преобразить комнату, значит и эта "опция" так же относится к редизайну.
Вывод:
Всё на 100% индивидуально, дизайнер должен "оценить" Вашу квартиру и на основании этой оценки принимается решение, возможно некие элементы нужно добавить, возможно наоборот, удалить.
Общее, это дешевизна, отсутствие капитального ремонта, но при этом интерьер может измениться до неузнаваемости.
Что войдет в редизайн в Вашем конкретном случае, решает дизайнер.
