Как подключить люстру с пультом?
Андрей Харапаев [152] 11 лет назад
Здесь все зависит от выключателя, то есть в нем есть встроенный диммер - регулятор степени освещенности, а так же и сенсор, определяющий поднесенную ладонь. Так же данный выключатель еще снабжен и портом, благодаря которому он способен принимать сигнал от дистанционного пульта управления. Кстати, его можно даже настроить на управление обычным пультом от телевизора, или от любой другой аудио и видео техники.
При монтаже, данный выключатель монтируется как и обычный, о чем я уже здесь писал в одном из ответов, которые можно найти через поиск. В эксплуатации необходимо внимательно смотреть, чтобы применяемые лампы соответствовали данному стандарту, так как для некоторых ламп есть требование, когда их нельзя использовать с регулятором освещенности. Вся необходимая информация об этом содержится на упаковке.
О программировании любого пульта во втором видео - ролике.
Думаю, что с данным видом расключения справится любой мало мальски разбирающийся в электрике человек. Главное помнить, что все работы надо проводить при выключенном напряжении, дабы обеспечить свою безопасность. Единственное условие при подключении этой люстры - это не перепутать фазу и ноль. Далее расключаем по приведённой ниже схеме
Как видим сложностей абсолютно никаких нет. На контроллере обычно написано какой провод куда присоединить.
В общем-то сложного в этой работе нет ни чего, по сложности люстра с пультом подключается практически так же как и без пульта.
Единственное требование это чётко определиться где фаза где ноль.
Для этого подойдёт индикаторная отвёртка.
Определились, провода лучше промаркировать.
Обесточиваем люстру (щиток на лестничной площадке).
Если у Вас есть уже крюк на потолке (крюк под люстру), то люстра вешается на него, если нет, то в комплекте должна идти специальная планка,
под неё сверлятся отверстия (нужен перфоратор и победитовое сверло к нему).
Провода соединяем клеммами, можно обычной скруткой, один провод соединяем с ранее выявленным общим, другой с оставшимся, если есть дополнительные провода, то и их изолируем при помощи изолетны.
И обязательно тщательная изоляция к примеру той же скрутки.
Выходим на лестничную площадку, включаем электричество, проверяем люстру на предмет правильно подсоединения.
