Как старую траву сжечь в своем дворе, избежав штрафа?
Ollov [1.3K] 2 года назад
Запрещается разводить костры.
Самурай [28.7K]
Николай полностью прав, из травы лучше делать мульчу и горячие грядки.
Но если надо сжечь пасленовую ботву или зараженные ветки кустов, то порубите топором и запихайте в банную печь.
  —  2 года назад
В некоторых случаях вообще нельзя что либо сжигать на своем участке, это чревато и штрафом в том числе.
Например в период засухи, в период сильного ветра (МЧС обычно оповещают), или если земли на торфяниках.
Если предупреждений не было, пожароопасной ситуации в регионе нет, то варианты следующие:
Использовать банную печь, или отопительную в доме, закладываете траву в топку, поджигаете спичкой, горючие жидкости лучше не использовать, для розжига.
Приобрести специальную печь "утилизатор садового мусора", включая траву.
Вариант рабочий, но материально затратный.
У себя на даче, я сжигал траву в бочке, бочка вот такая
металлическая б/у, если её нет в наличие,можно купить, у меня бочка на 200 литров.
И ещё, обратите внимание на толщину стенок бочки, чем тоньше металл, тем меньше она прослужит, быстро прогорит.
Подготавливаем бочку, полностью убираем дно, в нижней части бочки (чтобы была тяга, доступ кислорода, если проще) на примерном расстоянии от низа бочки, в 35-40 см, сверлим отверстия, можно по кругу, в некоторых случаях можно обойтись без них, если бочка не в яме, а на кирпичах.
Дальше, к бочке нужен металлический лист, площадь листа больше площади верхней части бочки, лист нужен для того чтобы (это при необходимости) быстро перекрыть доступ воздуха.
Пара ведер с водой, возле бочки и весь процесс сжигания травы нужно контролировать, то есть не оставляем бочку без присмотра.
Расстояние до ближайших построек не менее 5 метров, на расстоянии не менее 10 метров не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы, веток, листьев и.т.п.
Так же нужна лопата, песок (это помимо воды в ведрах).
Если бочка устанавливается в яму, диаметр ямы не менее метра, глубина, на штык лопаты.
Если используете кирпичи, то лучше огнеупорные, выкладываем (без раствора) круг из кирпичей, диаметром метр, или более (учитываем размер бочки, точней её диаметр), саму бочку устанавливаем на кирпичи, в моем случае хватили 4.
Далее в бочку помещаем небольшую часть сухой травы, можно бумагу, разжигаем огонь, после того как он разгорелся, добавляем траву периодически по мере её сжигания.
Золу, можно использовать как удобрение.
Сжечь траву и даже мусор, включая резину, полиэтилен, пластик можно, чтоб не отравить соседей дымом, чтоб не приехала полиция которая сами увидят или им сообщит кто то об костре и дыме можно! Только технология весьма затратная и трудоёмкая!
Если вам интересное расскажу, для этого используется технология изготовления древесного угля.
Понадобится металлическая ёмкость с плотно закрывающейся крышкой можно сказать герметически закрывающейся крышкой.
Газовая горелка и соответственно балон с газом или возможность подключится к магистральному газу.
Далее помешаете отходы, траву в эту ёмкость, плотно набивание, закрываете герметично крышкой, дальше греете горелкой ёмкость, одновременно со всех сторон.
Из-за высокой температуры, трава внутри ёмкости превратится в золу и даже пластик и резина тоже без дыма и гари превратится в золу, мы так кабеля обжигали, ни дыма, ни грязи, а в итоге чистый цветной металл и зола остаётся.
Конечно себестоимость и трудозатраты данного способа велики, но вы спросили как это возможно, я ответил, что и как можно сделать.
Мы когда обжигали цветной металл, то использовали бак от старого бойлера, очень плотно винтами закручивалась через асбестовую прокладку крышка и тлеющий пластик не выпускал наружу ядовитый дым, газовая горелка горела тихо и без дыма, поэтому проблем никогда не было!
Пластик и резина сгорали примерно за 3 часа, а траву я думаю за час можете сжечь.
Ещё можно заменить газовую горелку паяльной лампой на бензине, в общем я думаю понятен принцип и технологии сжигания, чтоб избежать штрафа, ведь за то что вы греете бак, при этом у вас нет дыма и неконтролируемого огня, вас не накажут.
Можно обложить бак кирпичами, чтоб создать как бы огнеупорную рубашку, позволит увеличить КПД горелки, температуру на баке и совсем скроет огонь от посторонних глаз.
Сгребите всю траву граблями. Поместите её в бочку и залейте водой. Добавьте мочевина(она же аммиак)и получится классное удобрение, которое по своим качествам и характеристикам не будет уступать конскому навозу...
Плюс ещё и в том, что семена сорняков перегорят в процессе брожения.
Зачем сжигать добро? Ответ на вопрос...
Хотите сжечь - в металлическую бочку и спичку. Поставьте рядом ведро с водой, лопату и песок, чтобы пожарники не приставали. Не отходите далеко и регулируйте процесс..
Как-то так.
