Как сделать подпорки для плодовых деревьев в саду своими руками, какие есть варианты?
LeonidB [10.6K] 2 года назад
Важно учитывать материальную составляющую вопроса, атак же наличие соответствующего инструмента (оборудования).
Я делал подпорки из металлической трубы и гладкого прута, вместо прута в принципе, подойдет и рифленая арматура и труба меньшего диаметра.
Вначале определился с выстой подпорки, "болгаркой" (УШМ) отрезал трубу по нужной длине.
Далее, согнул трубу меньшего диаметра (основная диаметром 32 мм, а "рогатина" труба диаметром 20 мм) английской буквой "U".
Приварил одну трубу к другой.
Чтобы труба не уходила в грунт, приварил кусок листового металла на её нижнюю часть, вместо листового металла можно использовать кусок швейлера, уголка (металлического).
Всё, подпорка почти готова, но если планируете использовать подпорку не один год, изделие нужно покрасить.
Я красил краской по металлу для наружных работ.
Трубу зачистил от ржавчины, обезжирил, загрунтовал с просушкой и покрасил в два слоя, красил обычной малярной кистью.
От ржавчины зачищал механическим методом, обезжиривал уайт-спиритом.
И ещё, металл не должен контактировать с ветками деревьев напрямую,должна быть"прокладка" между металлом и веткой.
Я отрезал кусок садового шланга по размеру (по длине) "рогатины" подпорки.
Причем шланг резал вдоль, а не поперек.
Осталось насадить шланг на U-образный элемент подпорки и можно пользоваться, конечно всё это делается после полного высыхания краски.
Вместо шланга можно использовать грубую ткань в качестве "прокладки" например мешковину.
Если нет сварки, нет УШМ и.т.д, более простая подпорка изготавливается из доски (или бруса), нужна лишь ножовка по дереву, стамеска, молоток.
Вначале ножовкой по дереву, отрезаем доску (или брус) по нужной длине.
Делаем разметку, учитываем диаметр веток, которые нужно подпереть.
При помощи стамески и молотка, или вначале делаем запилы ножовкой и далее "сердцевину" выбираем стамеской делаем выемку по типу "рогатины".
Вот фото
такой подпорки для наглядности.
Чтобы доска не уходила в гнут, если ветки тяжелые, можно в торец нижней части доски, гвоздями прибить обрезок бруса.
Подпорку из досок (бруса) можно сделать и "Т-образной".
Это самые не сложные варианты подпорок, подпорки типа "зонтика" (зонтичный тип), "лестница" более сложные изделия, но не всегда они востребованы.
Лучший вариант надо смотреть у дедов. Они не тратили силы и средства а это главное на пустяки. Просто и довольно банально они использовали то что есть под руками. А именно шли в лесок и рубили простые рогатины. Из более менее подходящих молодых деревьев. А после сбора урожая когда ветки освобождались эти подпорки шли на дрова. Практично и выгодно как говориться.
