Как нанести антигравийное покрытие на авто? Свойства его? Стоит ли "овчинка выделки"?
Исаев Николай [21.7K] 2 года назад
Антигравийное покрытие на детали кузова автомобиля наносятся обычным краскопультом
Покрывают им днище автомобиля, колесные арки, пороги другие детали которые могут быть подвержены ударам камней от движения по дорогам.
Очень часто покрывают низ порогов или пороги полностью.
Чтоб нанести антигравийное покрытие достаточно иметь пневматический краскопульт или антигравийный состав в баллончике, бумажный скотч и бумагу (газеты) для укрытия тех деталей на которые может попасть состав случайно при распылении. Растворитель и обезжириватель (антисиликон) и несколько чистых хб тряпочек.
Действия такие, очищается и обезжиривается деталь на которую будет наноситься антигравийное покрытие, после чего при помощи бумажного скотча и бумаги закрывается ближайшие детали автомобиля, чтоб на них не попал антигравийный состав и путем распыления с баллона или пульверизатором наносится на подготовленную поверхность.
Антигравийное покрытие в своём составе имеет резину, поэтому при нанесении оно как бы будет иметь немного шершавости, наподобие апельсиновой корочки, но из-за этого оно будет отлично противостоять мелким камешкам.
Стоит оно того или нет решать вам, на некоторых машинах оно просто необходимо, так как из-за езды по пересечённой местности детали кузова могут повреждаться до самого металла и ржаветь, а на других нанесенное антигравийное покрытие совсем не нужно и даже портит внешний вид.
Решать вам, если вам оно нужно, то конечно стоит, а если машина эксплуатируется аккуратно и не ездит по грунтовым дорогам, грязи, лужам, высокой траве - то возможно оно вам и не к чему.
