Как сделать принт на толстовке, футболке или джинсах быстро и легко в домашних условиях?
Александра С Михайловна [16.2K] 2 года назад
Как нанести рисунок на ткань самостоятельно, дома?
Если возникает необходимость, изображение на ткань можно нанести самостоятельно. Сделать это можно по принципу термоаппликации.
Необходимо купить цветную бумагу с виниловым верхним слоем.
Для начала придётся нарисовать рисунок на обычной бумаге и вырезать из него лекала.
Затем, в соответствии с цветами, вырезать детали из винила. После этого вырезанные детали приклеиваются утюгом к ткани посредством расплавленного полиэтилена, проложенного между тканью и винилом.
Другими словами, между вещью и аппликацией вставляется слой плёнки и через бумагу утюгом с изнанки всё проклеивается. Полиэтилен плавится и держит виниловый рисунок.
можно использовать термонаклейку:
  1. Подготовить изображение для принта на компьютере и распечатать его на бумаге.
  2. Вырезать изображение по контуру.
  3. Разогреть утюг до максимальной температуры.
  4. Выложить ткань на гладкую поверхность и разгладить ее утюгом.
  5. Разместить вырезанное изображение на ткани лицевой стороной вниз.
  6. Наклеить на изображение термоклей.
  7. Прижать утюгом к изображению с термоклеем и держать несколько секунд.
  8. Осторожно снять бумагу с изображением.
  9. Приложить к ткани чистую бумажную салфетку и прижать утюгом на 10-15 секунд.
