Кроссовки из сеточки сегодня мегапопулярны. Они могут иметь шнуровку, но могут надеваться по принципу носка. И в этом случае обувь растягивается и начинает спадать с ноги. Нужно сделать её на размер меньше.
Уменьшить кроссовки из сеточки можно частично. С подошвой уже ничего не сделать, а вот тканую часть можно стянуть.
Поскольку сетка на кроссовках синтетическая, то она боится высоких температур. Следовательно, при экстремальном нагреве она сожмется.
Кроссовки, которые растянулись, нужно опустить на несколько секунд в горячую воду. При этом подошву опускать не нужно - не известно, как поведёт себя пластик.
Кроссовки нужно подержать в горячей воде "вниз головой", держа за подошву. От воздействия тепла верхняя часть станет на размер меньше.
Долго держать кроссовки в воде не нужно. И вода не должна достигать температуры кипятка.
