Можно ли по сорнякам определить какая почва в огороде?
Ollov [1.3K] 2 года назад
Можно, но важно учитывать количество тех самых "сорных" растений.
Если их мало, (единичные растения, если проще), то определить не получится, если "сорные" растения произрастают (растут) кучно (их много), тогда шансы есть.
И ещё из личного опыта борьбы с сорняками, их можно использовать в своих интересах и с пользой, получается не плохая мульча из сорняков и скошенной травы.
Если у Вас на участке растет вот такое растение
и в большом количестве (на фото подорожник, к сорнякам относится), то почва на участке кислая.
Об этом же (кислая почва) может говорить и "лютик", "мята" (дикая) "хвощ полевой" и ряд других растений относящихся к сорным, например мох в большом количестве, "васильки".
Почва требует раскисления, обычно эту процедуру проводят весной, или осенью и используется известь, или зола, но конечно нужно учитывать какие именно культурные растения выращиваются на участке.
Если на участке и опять же, в значительном количестве произрастают такие растения как "одуванчик", "мать и мачеха" , "пырей" (ползучий) и.т.п, то почва на участке слабокислая.
Если на участке "заросли" крапивы (сталкивался с этим), то почва нейтральная, об этом же говори и "чистотел" в больших количествах (заросли, по сути), "лебеда", "полынь горькая".
И кстати, нейтральная почва подходит для выращивания многих культур, которые обычно сажают на своих участках, это и капуста и лук, свекла, морковь и.т.д.
Если почва щелочная, то ориентироваться можно, по значительному количеству таких сорных растений, как "мак дикий", горчица (полевая), ещё "вьюнок" говорит об этом же.
На мой взгляд, ориентироваться только по сорнякам, не совсем правильно, это не 100% индикатор, уровень pH почвы важней показатель, при выращивания культурных растений.
Да и распознать сорняки по видам и "привязать" их к уровню кислотности почвы, смогут лишь очень опытные огородники.
Можно приобрести специальный прибор (электронный, стоимость вполне доступная, просто зонд прибора погружаете в грунт и всё на этом) для определения кислотности почвы, более дешевый вариант обычная лакмусовая бумага (в аптеке продается).
Да.
Крапива и клевер растут на слабокислой 5,5-7рh или нейтральной питательной почве. На тощей почве крапива не задерживается долго на стадии вегетации, а быстро становится жесткой и уходит в цвет. Белый клевер говорит о недостатке азота, но азота лучше недостаток, чем избыток.
Хвощ растет там, где весной могут стоять лужи, но среднегодовой уровень грунтовых вод достаточно глубокий. Почву предпочитает кислую.
Звездчатка — очень красиво цветущий и полезный съедобный сорняк — растет на плодородных, но недостаточно рыхлых почвах, изобилующих азотом.
Лютик едкий растет на кислых и плотных почвах, нуждающихся в ощелачивании и рыхлении. Только не рыхлите механически — смысла в этом нет. При достаточном количестве травяного компоста на грядках земля будет рыхлой сама по себе. Еще рыхлости можно добиться с помощью однолетних сидератов, скошенных с оставлением корня в почве.
Одуванчик вездесущ, но особенно много его в тех местах, где было перекопано, например, по краю противопожарного разрыва. Растет в основном на плотных почвах. Кстати, чем чаще землю перепахивают, тем плотнее она слеживается после этого.
Лебеда — кстати, съедобная — появляется там, где был снят слой земли вместе с растущими на ней растениями. Она — знак, что в почве достаточно калия. Также может быть индикатором засоленности почвы.
Пырей вездесущ, это санитар земли. Из многолетников он первым появляется на месте пожаров и перекопок, и восстанавливает плодородие почвы.
Лесная клубника — самый часто лезущий на грядки "сорняк*, предпочитает нейтральной или слабо-кислой реакции чернозем. Не растет в переувлажненной почве.
Львиный зев, пишут, что боится ветра и растет на нейтральных, 6-8 рh, почвах. Вот нет, не боится он ветра. В нашей местности ураган обычное дело, и львиный зев тоже.
Расторопша, татарник, чертополох любит суглинки. Это же касается осота и молочая.
Лапчатка желтая растет на плотных слабокислых суглинках.
У меня участок в поле, где раньше было пастбище. Все перечисленные растения присутствуют, кроме крапивы и лютика. И еще много тысячелистника. Уровень грунтовых вод здесь 3м, но весной по соседству от участка лужа. Освещение весь день. Как-то умудряются уживаться хвощ и лесная клубника, при том что первый любит лужи, а вторая — категорически нет.
А вот растений, любящих щелочную почву, не вижу: люцерны, льнянки, дикого мака.
В целом могу сказать так: чем разнообразнее флора на местности, тем плодороднее почва и благоприятнее среда. И лучше не уничтожать полевые цветы поголовно, заменяя на монокультурный газон. А точечно искоренять самые агрессивные сорняки: одуванчик, осот, борщевик, татарник. Безобидные лапчатка, спорыш, клевер, звездчатка, клубника и многие неопознанные полевые цветы пусть будут разнообразным есиественным газоном.
Не совсем хороший знак, если на участке растет папоротник или черемша — значит, грунтовые воды близко. Впрочем, необязательно близко верховодка, возможно, первый полезный водоносный слой. Хуже — осока, рогоз или камыш, а также ива и черемуха — вот это индикаторы верховодки.
Зато полынь, ковыль, конопля и самосевом прорастающие сосны говорят о том, что грунтовые воды далеко.
