Pantone (Пантон), это цветовая палитра, цветовая модель и название одноименной компании из США.
В этой системе каждый цвет имеет не только свой номер, но и свое название.
Обратиться напрямую ("в живую") в эту компанию вряд ли получится, гражданам РФ, а вот заказать каталог цветов "Pantone", на их официальном сайте вполне возможно.
Далее, из каталога выбираете нужный оттенок, цвет, записываете его номер, название.
Или же закажите и приобретите вот такой
цветовой, справочный веер "Pantone", помимо цветов и оттенков там должно указываться соотношение (базовое) цветов в процентах.
Если Вы планируете в ручном режиме смешивать краски по этой цветовой модели, то не советую, тут нужна точность.
Подбор краски по цвету можно сделать по коду.
Можно прямо в магазине где покупаете краску, зная нужный оттенок (его название), или номер по каталогу, смешать краски, если конечно в магазине установлено ( а в больших магазинах оно точно есть есть) оборудование для компьютерной колеровки.
Компьютерная колеровка, это целый процесс смешивания красок с пигментами для получения нужного оттенка.
Плюс этого метода, Вы не только получаете краску нужного цвета, нужного оттенка, но и подробную рецептуру (что с чем смешивать и в каких пропорциях).
И уже опираясь на эту рецептуру можно, при необходимости заняться и ручной колеровкой.
При ручной колеровке нужно ещё учитывать на какую поверхность будет наноситься краска, какое освещение в помещении и.т.д.
Колеровать лучше не большим порциями, понадобятся и весы и мерные емкости.
Краски должны быть совместимы между собой, по составу.
После того как подобрали нужный оттенок нанесите краску на поверхность локально (контрольный выкрас), дайте время на просушку, после высыхания оттенок может чуть измениться, значит меняем пропорции, а если всё устраивает, то колеруем краску в нужном объёме.
Сможете, только не самостоятельно, в ручном режиме, а при помощи технологии компьютерного подбора краски (в крупных магазинах есть такая услуга).
Можете просто образец с собой принести, цвет скопируют один в один.
