Вентиляторы в системном блоке должны втягивать холодный воздух, или выводить теплый, как лучше?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
Системный блок, вентиляторы должны втягивать в него холодный воздух, для охлаждения, или наоборот "выдувать" теплый, как должно быть и как лучше?
Попробуем разобраться с Вашим вопросом. Итак. В идеале, конечно же лучше, если внутрь системного блока будет подаваться холодный воздух. Но в данном случае, корпус системного блока должен иметь достаточное количество отверстий, что бы выводить излишний объем воздуха, а с точки зрения дизайна это может быть не самым лучшим решением. Но это не тот фактор на который можно обращать внимание. Основным фактором в данном вопросе может являться температура нагнетаемого холодного воздуха. Во-первых, учитывая расположение системных блоков (а они, как правило, располагаются в самых неподходящих местах, где наличие холодного воздуха практически отсутствует) добиться поступления холодного воздуха не так уж и просто. Во-вторых, при нагнетании воздуха внутрь системного блока неизбежно будет попадать пыль и другой мусор, который неизбежно будет оседать на компонентах блока и затруднять теплоотдачу. Ну и наконец третье и самое важно. Даже если предположить, что есть возможность нагнетать внутрь системного блока действительно холодный воздух, то необходимо обеспечить не только постоянство температуры этого воздуха, но и равномерное его распределение по всему внутреннему пространству. Но есть и еще одна по-настоящему серьезная проблема. И связана она с таким явлением, как перепад температур, при котором неизбежно будет образовываться конденсат. А это приведет к неизбежному окислению контактов, коррозии и замыканию в сети электропитания. Таким образом, учитывая все перечисленные факторы, лучшим, хотя и может быть не самым эффективным, решением является отвод теплого воздуха из системного блока.
В системном блоке установлен не один вентилятор, в моем случае их было шесть.
Но не все они работают на вдув, или выдув, некоторые из них обдувают радиаторы, или охлаждают видеокарту, то есть работаю в конкретном месте и в воздухообмене системного блока вообще не участвую.
Дальше, часть вентиляторов должна работать на вдув (то есть "нагнетать" в системный блок "забортный воздух) а часть на выдув, эти вентиляторы через специальные отверстия в корпусе и в боковых крышках, отводят тепло из системного блока.
Отсюда можно сделать вывод:
Вентиляторы не могут работать только на вдув, или только на выдув, так просто не собираются системные блоки, это неправильно.
В моем случае бОльшая часть вентиляторов работала на вдув, два на выдув.
Системный блок не собирался "на коленке" это блок заводского изготовления, то есть система охлаждения продумана инженерами компании производителя и двух вентиляторов на выдув, было достаточно.
Через несколько лет, я дополнительно установил вентилятор на боковую крышку
системного блока, он работал на отвод тепла из системного блока, то есть на выдув.
И в итоге, количество вентиляторов работающих на вдув и на выдув, сравнялось.
Если Вас не устраивает температура системного блока (точней его отдельных элементов) компьютер перегревается, зависает и даже отключается, то начините с очистки от пыли системного блока и смотрите на результат.
Замените термопасту, можно не увеличивать количество вентиляторов в системном блоке, а поставить другие, более эффективные, например бОльшего диаметра.
Программную часть проверьте, возможно какая-то программа грузит компьютер.
Просканируйте компьютер антивирусом, или лечащей утилитой.
Если компьютер давно в эксплуатации, в доме нет маленьких детей и домашних животных, то можно вообще снять боковые крышки, у меня после этого действия градусов на 5-6 упала температура и без установки дополнительных вентиляторов.
И ещё, периодически следите за температурой, установите программу "Аида 64" (бывший "Эверест") проблему лучше обнаружить раньше, чем начнутся перебои в работе компьютера.
Вывод:
Если нужен жёсткий выбор (хотя он не совсем правильный), то лучше когда больше вентиляторов работают на вдув, чем на выдув.
