Для создания парящей полки, способной выдерживать такую большую нагрузку, необходимо тщательно спланировать конструкцию и использовать качественные материалы.
Очень хорошо, что по бокам у вас есть стены, это будет дополнительной поддержкой и даст больше возможностей для манёвра.
Я бы посоветовал делать упор не на принципы крепления классической парящей полки, а сделать некую обманку. То есть, в итоге всё будет выглядеть как парящая полка, но по сути не являться ею. Сейчас поясню. Вам нужна очень устойчивая конструкция, которая в дальнейшем не даст усадку. Для этого мало закрепить ее как парящую полку, ведь так будет создаваться слишком большое давление на точки опоры и в итоге у вас просто напросто обрушится стена, а часть ее вырвет.
Предлагаю соорудить металлоконструкцию. Каркас, который будет удерживать вес аквариума.
Подобрал в интернете нечто, что наиболее полно подойдет под вашу затею парящей полки:
Очень важно подобрать достаточно толстую и прочную сталь. А также обеспечить достаточное количество точек крепления к стене (например, при помощи анкеров).
Теперь изложу суть идеи:
Делаете металлоконструкцию. Укрепляете ее дополнительными звеньями для прочности (изобразил как это может выглядеть красным маркером):
А теперь самое важное. Чтобы в итоге всё же получить эффект парящей полки, предлагаю в стенах по бокам сделать выемки. В эти выемки в дальнейшем спрячутся части металлоконструкции, которые помечены синим маркером:
А те части, что помечены зеленым маркером, прикроются деревянной накладкой, например, такой:
Либо П-образной, чтоб замаскировать металлические профиля под столешницей.
Главное, для того чтобы конструкция была надежной и не сдвигалась, необходимо обеспечить достаточное количество точек крепления к боковым стенам данной металлоконструкции. После этого можно будет части, помеченные синим маркером спрятать за слоем штукатурки и шпатлевки. Вуаля!
Думаю, что таким образом получится наиболее равномерно и надежно распределить нагрузку по всей конструкции и убедиться, что все элементы жестко закреплены между собой. При правильном подходе и использовании качественных материалов такая "парящая" полка сможет выдержать большую нагрузку без проблем.
