Чем и как осветлить потемневшую древесину на беседке, веранде, фасаде дома и пристроек?
домовой [64.5K] 2 года назад
Как закрутить саморез отверткой в очень плотную древесину, если нечем сделать отверстие под саморез? Можно ли красить сырую древесину, будет ли держаться краска на такой поверхности? Какого цвета сера, почему головки спичек разного цвета, из какой древесины изготавливают спички? Нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки, или грунтовка не нужна? Можно ли ножовкой по металлу резать (пилить) древесину, или нужна ножовка по дереву? Как добить гвоздь в доску (шляпку гвоздя нужно заглубить) и не оставить вмятины на древесине? Как и чем можно заделать ненужное отверстие в древесине? Можно ли перфоратором просверлить отверстие в древесине (или нужна дрель), если можно, то как? Можно ли чистым льняным маслом из аптеки, пропитывать древесину, как долго оно будет сохнуть? Провода касаются ветвей дерева, ударит ли током если прикоснуться к дереву, древесина проводит ток?
