Как правильно засыпать ненужную скважину, можно самому или нужны специалисты?
домовой [64.5K] 2 года назад
Этот очень серьезный вопрос, на который ответом будет то, что без понимания всех тонкостей скважины и её вмешательства в структуру почвы и недр действовать категорически запрещено.
Почему так, да потому что скважина - скважине рознь!
Если одна скважина это относительно безопасная дырка в глине до водоноса, которую действительно можно засыпать глиной, то другая скважина при неправильной ликвидации может привести к экологическим или разрушительным последствиям.
Поэтому вам для ликвидации ненужной или неисправной скважины, обязательно нужно проконсультироваться с теми кто её бурил и строил, а если той организации уже нет, то нужно обратиться за консультацией к аналогичной организации.
Ликвидируются скважины (именно так называется на научном термине) путём тампонажа.
То есть скважину не закидывают сверху глиной, грунтом или камнями, а тампонируют при помощи закачки в неё с самого дна густого глинистого или цементного раствора.
Для этого при помощи бурового оборудования опускают на самое дно инструмент и закачивают туда тампонажный раствор.
Зная диаметр скважины, высчитывают объём необходимого тампонажного раствора, приподнимая каждые 10-12 метров буровую колонну для лучшего заполнения.
После того как закачали тампонажный раствор делается рекультивация участка.
Раскапывают вокруг скважины на глубину 1-1.5 метра яму, удаляют, срезают обсадную трубу и устанавливают бетонный репер, с обозначением года и даты тампонажа, либо номером скважины.
Данные вносят в реестр и сдают в архив указав точные координаты ликвидированной скважины.
Земля рекультивируется, путем убирания и вывоза остатков от обустройства скважины, котлован засыпается глиной и завозится верхний слой чернозёма.
Поэтому как понимаете самому ликвидировать скважину проблематично, чтоб в будущем не иметь проблем, но к сожалению очень много дельцов самоучек, бурят скважины без регистрации и документов, а так же при их ненадобности или неисправности ликвидируют их не должным образом, или вообще бросают просто присыпав землёй.
Что чревато серьезными последствиями как для экологии в целом, так и для жизнедеятельности и инфраструктуры человека.
