Всё таки пора обращаться к источнику, какие есть фото, а их мало. Выше пример фото данной пилы из вопроса (примерно марка пилы, так как в самом вопросе «исходники» отсутствуют).
В правилах есть положение, когда в ответе нет ответа на заданный вопрос- считается нарушением и удаляется. Поэтому, предположим, что на фото именно искомая бензо-пила производства РФ.
А надо бы и вопроса коснуться, когда даже в пояснении к вопросу мало вводных данных, всё обобщённо, нет конкретики...
Итак, сам ответ на вопрос, пошаговая инструкция из опыта, подходящая для большинства пил, в том числе и для пилы на фото в ответе (прим.: по мнению автора ответа):
- При установке цепи на шину, на верху шины острый край зуба должен смотреть вперёд, по рабочему ходу цепи.
- Натяжитель цепи может быть разный, но при установке крышки, главное попасть штифтом на крышке, в специальное отверстие в шине.
- Поставив и чуть притянув крышку, проворачиваем цепь, для проверки свободного перемещения. (Сверху, вперёд.)
- Внизу образуется «провис цепи».
- Начинаем натягивать цепь, путём выдвижения шины, иногда проворачивая цепь. (Нормальным натяжением считается, когда в нижней части шины, направляющие «зубы» скроются наполовину высоты в шину.)
- Проверив правильность натяжки, провернув цепь, закрепляем крышку.
- Ни в коем случае не затягивайте цепь, чтобы избежать повышенного третия и растяжения цепи.
- В процессе пиления посматривайте на провисание цепи, как только направляющие «зубы» вышли из паза полностью, желательно подтянуть цепь. Всё это не нужно, если натяжитель автоматический, он сам натянет цепь до нужного параметра.
