Почему гвозди повылазили над шифером 1-2 см, нужно ли их забить обратно, от чего это происходит?
домовой [64.6K] 2 года назад
Построил уже два дома с шиферной кровлей.
Крыл сам.
Лист шифера около полутора квадратных метров площадью, даже чуть больше.
Лист сам по себе очень тяжёлый. Это я всё к чему?
К тому, что при воздействии температур он расширяется и сужается.
При расширении поднимает гвозди шиферные, а при сужении-охлаждении гвозди остаются торчащими, а сам лист ложится на своё место. Это - нормально.
Если гвозди забить обратно, то они снова вылезут(ещё и трещины лишние могут образоваться).
Если гвозди загнуть внутри крыши под обрешёткой, то лист шифера треснет обязательно.
Для того, чтобы дождевая вода не попадала в отверстия применяют шиферные гвозди с грибовидной шляпкой-зонтиком(они так и называются - шиферные).
Если таковых нет в продаже то изготавливают самодельные алюминиевые квадратики-прокладки(резина не обязательна, т.к. растрескивается и высыпается.
Квадратики пробивают гвоздём и полученную воронку-зонтик переворачивают выпуклостью к верху.
сурчанин [23.9K]
Использовал квадратики из старой транспортерной ленты, примерно 3 на 3 см, резина с ниткой. Стоит уже много лет.  —  2 года назад
Исаев Николай [21.9K]
Делал так же, только сверху(между резинкой и шляпкой) ставил квадратную шайбу выпуклостью вверх).
Резинка обычно, вогнута и скапливает воду.
  —  2 года назад
Когда-то стоял сарай параллельно дому, крытый рубероидом, который закреплён рейками (гвоздями). Заметил, что со временем гвозди вылезают из реек, вплоть до выпадения. Пошевелив извилинами предположил. Это происходит от сырости, первые капли дождя смачивают гвоздь и древесину под ним, которая размыкая и расширяясь вытаскивает гвоздь из глубины древесины- ещё сухой. При высыхании древесины получается обратное. Внутри намокшая держит гвоздь, а снаружи высыхающая садится. Конечно этот процесс длительный и счёт даже не на миллиметры, но природа не торопится. Примерно тоже самое происходит и на шифере, особенно (предполагаю) если нет резиновой шайбы под гвоздём. Насколько верно предположение судить вам. Забивать- не забивать? Шиферные гвозди обычно с запасом, 2-3 см обычно торчат под крышей, возможно ржавчина не даст больше вылезти. Но в сильный ветер листы могут "захлопать".
