Можно ли накрыть крышу плоским шифером или нужно использовать только волнистый?
домовой [64.5K] 2 года назад
Можно и даже желательно.
Раньше плоский шифер был менее распространён и стоил дороже. Строили кровлю из волнистого.
Сейчас цены уровнялись и появились электрические инструменты для обрезки и подгонки листов, тем самым ускоряя и облегчая процесс.
Можно к плюсам плоского шифера отнести разнообразие его по толщине, а следовательно и по стоимости.
Отсутствие волн, препятствующих передвижение лестницы по кровле.
Возможность крепления гвоздями в любом месте, не учитывая гребня волны и т.д.
Обрезать волнистую поверхность и размечать её на много сложнее чем плоскую...
Шифер — популярный и до сих пор востребованный в нашей стране кровельный материал, обладающий высокой долговечностью и конкурентоспособной ценой. Можно выделить основные преимущества шифера (вне зависимости от того, плоский это шифер или волнистый):
  1. долговечность (особенно при покраске);
  2. простота монтажа;
  3. повышенная водонепроницаемость;
  4. устойчивость к низким и высоким температурам;
  5. механическая прочность (несмотря на хрупкость);
  6. низкая пожароопасность;
  7. не требует влагопарозащиты (материал дышащий);
  8. устойчивость к солнечной радиации;
  9. низкая стоимость;
  10. лёгкость окрашивания;
  11. простота резки;
  12. легкость обслуживания.
К недостаткам можно отнести то, что он хрупкий, требует осторожного обращения, после длительного использования может терять гидроизоляционные свойства, края листов могут откалываться, на затенённой крыше может появляться мох и лишайник.
Что касается отличий между плоским и волнистым шифером
Оба типа шифера имеют свои преимущества и недостатки. Плоский шифер обычно используется для облицовки вертикальных поверхностей, это могут быть, например, заборы и перегородки в технологических помещениях. Он также применяется для обустройства плоских кровель большой площади с последующим покрытием битумом, чаще всего в промышленных зданиях. Но, по сути, ничего не мешает Вам использовать его для покрытия жилого дома. С точки зрения экологичности он идентичен волновому шиферу.
Волнистый шифер традиционно используется для кровли благодаря своей эффективной площади водосбора и способности выдерживать высокие нагрузки, особенно поперек волн. Он также легче и проще в монтаже. Волновой шифер тоньше плоского, его сложнее переломить поперек. Если лопнет, то скорее вдоль волны и его можно будет использовать где-то по краям крыши. У плоского шифера больше вероятность лопнуть очень неудачно и весь лопнувший лист может оказаться не у дел. Но это всё дело случая, а в целом всё идентично.
Преимущества плоского и волнового шифера
Считаю, что нужно разобрать их относительно друг друга.
Преимущества плоского шифера перед волнистым:
  • Более высокая прочность и долговечность.
  • Большая площадь поверхности, что облегчает монтаж (не нужно привязываться к расположению волн).
  • Возможность использования для различных целей, например, для облицовки вертикальных поверхностей, установки перегородок и обустройства плоских кровель (если останутся обрезки или лишний материал, то его проще будет куда-то приспособить, да и хранить его будет легче).
  • Меньшая стоимость квадратного метра по сравнению с волнистым шифером и широкий выбор по толщине материала.
Преимущества волнистого шифера перед плоским:
  • Эффективная площадь кровли для водосбора выше, чем у плоского шифера.
  • Волнистая структура позволяет выдерживать более высокие нагрузки.
  • Лёгкость монтажа благодаря небольшому весу листов.
  • Волнистый шифер традиционно используется для кровли жилых зданий и промышленных объектов.
Можно. Традиционно для крыши лучше использовать волнистый шифер, так как он предназначен для кровельных работ и способен выдерживать большие нагрузки, особенно, если сравнивать единую толщину. Однако в некоторых случаях, например, для облицовки зданий или монтажа конструкций с широким профилем, можно использовать и плоский шифер. Выбор зависит от конкретной задачи и удобства использования материала. А еще от Ваших эстетических предпочтений. Я бы не привязывался к свойствам материала, ведь они очень схожи. К чему душа ближе лежит, тот тип материала и выбирайте.
Листовой шифер не применяться как кровельный, по одной простой причине - исключить его протекание практически невозможно. Если вы и положите этот шифер на кровлю, то вам придеться резать его на мелкие куски, что бы закрепить его как черепичную кровлю, что бы гвозди находились под верхним листом, или применять дорогостоящие саморезы/гвозди с прокладками. Которые впрочем после года эксплуатации повылазят. Волнистый сделан специально, что бы гвоздь вбивался в волну, вода с которой уходит в желоб, и даже если гвоздь вылезет, то в дырку вряд ли затечет вода.
