Краска Жидкий Пластик - для чего применяют, из чего и как делают, какой растворитель, разбавитель?
домовой [64.5K] 2 года назад
Краска жидкий пластик - это полимерный состав на основе акрила, который применяют для разного рода поверхностей, для того чтоб покрыть пористость, изолировать, гидроизолировать, придать декоративный эффект, защитить от проникновения влаги и укрепить поверхности.
Краска "жидкий пластик" применяется по самым разным поверхностям читайте инструкцию по применению, это может быть:
Бетон, камень, дерево, кирпич, металл, пластик, керамика и даже цементные изделия и конструкции.
Производится "жидкий пластик" на основе полимера акрила, именно он после полимеризации отлично покрывает, заполняет поры и трещины, создавая покрытие похожее на пластик, аналогично эпоксидной смоле.
Краска "жидкий пластик" в основном предназначена для наружных работ, она атмосферостойкая, внутри помещения применять можно, но в силу того, что в её составе очень едкие и летучие вещества, а так же для её разбавления используются агрессивные, едкие и вонючие растворители такие как:
Р4, Р646, Р648, ацетон или бутилацетат - применять её можно только в хорошо проветриваемом помещении, в средствах защиты органов дыхания и полной отсутствии людей и животных до полного высыхания, полимеризации и выветривания запаха.
То есть по факту рекомендации этой краски это "для наружных работ!".
Читайте внимательно инструкцию по применению и использованию.
Вас не должно вводить в заблуждение то, что краска "жидкий пластик" на акриловой основе, это не значит, что эта краска разбавляется водой, не содержит вредных сильных запахов и можно использовать в помещении как обычную акриловую краску.
Обычно на краске "жидкий пластик" маркировка начинается со 1** (сто, цифра первая единица), что означает для наружных работ.
