Гидрофобный гель - это специальный состав из разного рода нефтяных масел и других компонентов, который предназначен в первую очередь для гидроизоляции элементов и препятствия проникновению и распространению влаги и конденсата.
Так же гидрофобный гель является диэлектриком который препятствует проходить электрическим токам.
Кроме того гидрофобный гель это ещё защита элементов от механического воздействия и повреждений.
Применяется гидрофобный гель в изготовлении электрический кабелей, а так же кабелей связи и в том числе современных оптоволоконных кабелей для интернета.
Вот посмотрите на разрез оптоволоконного кабеля и место где в нём находится гидрофобный гель, он изолирует жилы и является своего рода защитой для них, как от влаги, так и от смещения внутри кабеля, так и своего родом подушкой безопасности при скручивании, изгибах кабеля из вне.
Гидрофобные составы и наполнители применяются уже давно при изготовлении кабелей для связи или электрических кабелей, видели не раз я думаю, как из кабеля вытекало масло если его перерезать, или внутри кабель был залит битумом , вот это тоже своего рода гидрофобная защита от влаги и механического воздействия, а так же диэлектрическая изоляция между жилами кабеля внутри.
Современные гидрофобные составы (гели) конечно существенно отличаются от простого машинного (трансформаторного) масла или битума который применяли ранее, но смысл их тот же.
Просто в их состав добавлены адгезирующие, загущающие или наоборот сохраняющие пластичность при минусовых температурах добавки, для каждого отдельного кабеля и его назначения.
