Как пользоваться бензопилой зимой, когда на улице минусовая погода?
LeonidB [10.6K] более года назад
Любой двигатель внутреннего сгорания, бензопила именно к таким и относится, рассчитан на работу при плюсовой температуре. Если быть точнее, нормальная рабочая температура двигателя в пределах 70-90 градусов. Такую температуру двигатель набирает в процессе работы, стоит упомянуть и систему охлаждения двигателя, которая поддерживает температуру в пределах нужных параметров.
Зимой, в холодное время самая большая проблема, завести двигатель. Далее он самостоятельно наберёт рабочую температуру и его работа ничем не отличится от работы в тёплое время.
Для запуска используем воздушную заслонку, тем самым обогащая поступающую смесь. Если в летнее время при закрытой заслонке, пила может просто "фыркнуть" в холодное время она может даже запуститься. В этом нет ничего страшного, по мере прогрева она сама заглохнет и "попросит" открыть заслонку. С первой попытки может и не получиться, но со временем приспособитесь и поймёте, что именно нужно именно этой бензопиле. Как только обороты станут устойчивыми, можно приступать к пилению.
