Как сделать свитер с дырками, пуловер "бомжик" из обычного целого джемпера?
Александра С Михайловна [16.2K] 2 года назад
Есть обычный старый свитер, его не жалко резать. Как сделать дырки на свитере, чтобы получился стиль "бомжик", и петли при этом не спускались?
Если честно я не понимаю современные модные тенденции. Вот как равный свитер (иногда его называют бомжиком) мог стать таким популярным среди молодежи.
В сети есть видео от разных блогеров, как они из обычного, нормального свитера делают рваную модную вещь. Но стоит сказать, обычно такие свитера шьют изначально с дырками. В этом случае вещь не будет рваться дальше, дырки будут оставаться, как были раньше. Например, когда шьешь, нужно сделать несколько накидов, а потом делать петлю.
Но в данном вопросе речь идет, когда у нас есть нормальный свитер, а нужно сделать дырки. Для этого берем старый свитер, намечаем на нем места, где Вы хотите увидеть дыры. Затем берете петлю, надрезаете ее ножницами, далее нужно распустить нитки так, чтобы получить необходимую дырку.
Дальше я бы советовал вам часть ниток связать между собой, чтобы свитер не распускался дальше. Здесь можно помочь себе обычным крючком. Лишние нитки отрезаем ножницами. Дырка должна выглядеть следующим образом:
Хотя можно встретить свитеры, где присутствуют и сплошные дырки. Но их делать тоже стоит аккуратно, по краям стоит их прошивать, чтобы свитер не распускался дальше.
