Паропроницаемость слоев должна последовательно увеличиваться изнутри наружу?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Везде пишут, что паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу.
А недостаточно ли того, что внутренний слой стены будет иметь паропроницаемость ниже наружного слоя?
Имеется ввиду газобетонная стена по которой и снаружи и внутри выполнена отделка с паропропусканием ниже, чем у газобетона, но при этом паропропускание наружной отделки выше, чем внутренней. Так можно?
Паропроницаемость или должна быть или не должна быть вообще.
Логически рассуждая, если внутренняя отделка меньше пропускает влагу, то, по идее, влага будет скапливаться сразу за внутренней отделкой, внутри стены. Если стена солнечная, то успеет испарится, не навредив. Если не солнечная, ждите грибка.
Делая ступенчатую паропроницаемость стен, не следует слепо следовать написанным советам. Даже при ступенчатой паропроницаемости нужно учитывать куда выходит стена (сторона света), какой климат у вас (влажный или сухой), используете ли вы принудительную вентиляцию и вообще как у вас с вентиляцией. От этих ответов зависит в какую сторону делать ступени и вообще ли их делать.
В вашем случае, если вы живете с постоянными дождями (например, в Питере), и стена не солнечная, то вы вскоре можете потерять стену, которая разрушится от излишней влаги внутри.
В данном случае паропроницаемость слоев, это способность тех или иных материалов задерживать, или же выводить влагу из помещений на "улицу" (это если проще), речь об отапливаемых помещениях.
Что касается Вашего вопроса, то так оно и есть, если речь о наружной ограждающей конструкции, то каждый слой (важный момент, я имею в виду слой от помещения на улицу, а не наоборот) должен быть более паропроницаемый в сравнении с предыдущими слоями.
Только так влага (ну или водяной пар) будет без всяких препятствий выводится наружу.
Если ошибиться в расчетах, то конструкция в итоге хоть и не сразу будет перенасыщена влагой, помимо прочего это может привести к появлению грибка и плесени, плюс повышенная влажность в помещениях.
Вот схема
для ознакомления.
И ещё, паропроницаемость ограждающих конструкций, на "глаз" не делается (не обустраивается) , это проектируемая позиция, любая ошибка в расчётах в итоге может привести например у населению влагой, утеплителя и не только.
Совершенно верно. Давление пара внутри почти всегда выше чем снаружи, если не считать холодильных камер. Относительная влажность выше при более высокой температуре при той же абсолютной влажности. Если у Вас помещение теплее, чем наружная среда, а наружная среда, а внутри не кокой-то спеццех с сухим воздухом, не холодильная камера и т.д., то давление водяного пара вызывает его диффузию в направлении наружу, к более низкой температуре и низкой относительной влажности. Если падение температуры к наружи ограждения будет интенсивней падения давления водяного пара, то это создаст условия для сорбционного увлажнения, если же материалы располагать правильно: теплопроводные и слабопаропроницаемые вовнутрь, а нетеплопроводные и паропроницаемые к наружи, то это убережёт от конденсации водяного пара внутри ограждения и не допустит сорбционного увлажнения.
