Как проверить блок питания системного блока на работоспособность?
CEHR [11.4K] более года назад
Все просто до удивления - для того чтобы запустить блок питания без нагрузки принудительно - нужно замкнуть два контакта на колодке, которая вставляется в материнскую плату - ЗЕЛЕНУЮ и ЧЕРНУЮ, сделать можно простой скрепкой или другой проволокой, не бойтесь, током вас не ударит. После этого блок должен запустится - вентилятор начнет крутиться, а на колодках появится напряжение которое можно будет изменить тестером, если таковой имеется.
