Диагональное подключение радиатора со стояка подачи с низу, почему не греет полностью, кв-а 1 этаж?
Chaisuu [104] более года назад
в квартире 5 этажном доме на 1 этаже имеется радиатор, есть стояк подачи и обратки, каждому по радиатору, на стояке обратке подключен маленький -секций 6, на подаче подключен радиатор 12 секций. Радиатор который подключен к стояку подачи греет только первые 1-2 секций и верх 12 секций, снизу и остальные секции холодные. Сам стояк подачи горячий и есть байпас с краном, даже его перекрытие т.е. перекрытие крана не помогает прогревать полностью радиатор. Подскажите пожалуйста как мне локально изменить подачу тепла или что можно поставить во внутрь радиатора удлинитель потока (можно ли), если да то с верху или с низу ? Просит совета не профессионал, обычный чайник, прошу не судит строго, буду рада любому комментарию, который может решить проблему, прикрепила фотографию схему как сейчас подключены радиаторы и какое решение предлагается, по данным интернета, мое предположение. Практически получиться ли или какое еще решение есть ?
В любой системе отопления есть незыблемое правило, кстати его изучают ещё в школе и называется оно Термосифонная система. Это правило такое, горячее всегда стремиться вверх, холодное опускается вниз. Кто-то скажет, что это действует только в частном секторе, где отопление не принудительное, то есть без присутствия насоса. Но в центральной системе отопления насосы перемещают большие объёмы воды, а в батареях работает как раз термосифонная система. Конкретно в вашем случае. Подаваться вода может и сверху и снизу, а выходить только снизу. То есть как на левой стороне. А вот почему справа подача снизу? У вас с правой стороны выход сверху и холодную воду никогда не поднимет, угол так и будет холодный или чуть тёпленький. Выход снизу всё исправит. Правда возможно завоздушивание и придётся ставить спускной кран наверху батареи.
Chaisuu [104]
Спасибо, стало понятно, будем пробовать. Примерно схему хотела прикрепить не получается в комментарии, там есть перегородка между байпасом и радиатором. Чтобы изменить схему подключения трубу подачи или выхода воды с радиатора нужно увеличить как минимум на длину радиатора. Могли бы с низу мой комментарий посмотреть и еще дополнительно прокомментировать  —  более года назад
Исаев Николай [21.8K]
Эффект работы радиатора "по диагонали" неразрывно связан с "падающим эффектом" горячего теплоносителя.
И ещё...
Указали этаж.
Не указали подъезд. Он, я так думаю, у Вас последний.
  —  более года назад
Сделали из радиатора отопления обычный "грязеуловитель" и засрали весь стояк напрочь...
Зачем нагадили себе и жильцам?
Я ещё могу понять ситуацию, когда один Хозяин на Всю систему отопления и может "выпендриваться как муха на стекле"...
А, за такое "изобретение" по судам затаскают...(чисто моё мнение)...
Совет... Прочистите или замените подвод воды(теплоносителя) из подвала до квартиры, подав заявку в обслуживающую организацию, зафиксировав её должным образом.
Отсебятина - себе дороже.
Chaisuu [104]
Это я все понимаю. Но вот как получила дом, у меня только с верху греют батареи. Обращение в управляющую компанию и застройщику ничего не дают. Сейчас сама побывав подвале поняла что эта схема не поможет, потому что обратка моих труб они еле теплая чем другие стояки, не понятно почему( Целом трубы и стояк горячий, а радитор греет только с верху поэтому нет тепла в квартире  —  более года назад
..."получила дом"... звучит классно, но...
Раз, получила дом, то получила со всеми документами и договорами, при утверждении его в эксплуатацию...
Там могли(предыдущие получатели) столько всего "наоптимизировать", что лучше бы поднять все документы и обратиться к тому от кого дом "получили"...
Иначе - жди беды.
Работал мастером в сантехнике...
Раньше была служба, которая отвечала и регулировала равномерную подачу теплоносителя по всей улице...
Ходила и смотрела у кого окна-форточки открыть в холода, а кто на окна полиэтилен клеит.
Прижимали подачу теплоносителя в домах, которые получают его первыми от котельной и приоткрывали последним домам...
Теперь - всё похерили... Если Ваш дом в конце улицы - "придавливать-регулировать" надо предыдущие, а не заморачиваться радиаторами и стояками.
  —  более года назад
Если перейти к реализации нужно трубу подачи и вывода теплой воды как минимум увеличить на длину радиатора после байпаса такое подключение никак не повлияет , слышала что чем ближе байпас к радиатору тем лучше.
Усложняется это тем что там еще есть перегородка (
Я правильно поняла вас , если по схеме смотреть
Схема подключения
сурчанин [23.6K]
Байпас нужен только для регулировки температуры в батарее, то есть при открытом кране вода побежит мимо батареи. Так задумано, но в практике им мало кто пользуется, обычно кран замерзает на первом году. Длина байпаса ни на что не влияет, тут важен кран и всё. Оба варианта будут работать, смотрите куда вам удобнее спускной кран ставить.  —  более года назад
Байпас нужен для того, чтобы поменять радиатор в отопительный сезон так, чтобы не останавливать отопление по стояку в другие квартиры.  —  более года назад
сурчанин [23.6K]
И то и другое, иначе зачем на ним кран. Хотя у нас зачастую кранов вообще нет, около батарей имею ввиду.  —  более года назад
