На какую нагрузку рассчитан тройник (электрический) что лучше тройник или удлинитель на 3 гнезда?
Ким Чен Ын [794K] более года назад
Обычный электрический тройник, какую нагрузку он выдерживает?
И ещё, не можем определиться что лучше купить просто тройник, или удлинитель на несколько гнезд?
Сетевые разветвители (они же, тройники) могут быть разного цвета, формы, тройник может быть с заземлением и без заземления.
Чтобы определиться с допустимой нагрузкой, нужно ознакомиться с информацией на упаковке тройника (коробка, пакет).
Или на информационной табличке (обычно, это самоклейка), или искать информацию в паспорте изделия.
Но чаще всего маркировка выбита на корпусе самого изделия, вот фото для примера.
Буквенно-цифровая маркировка, это и есть нужная информация, "16 А", ("А", это Амперы в них сила тока измеряется) означает что такой тройник рассчитан на нагрузку в 3500 Вт (Ватт), или 3,5 кВт (это уже мощность).
Но тут есть важный момент, 16 Ампер, не на каждое "гнездо" тройника, а на весь тройник (3 "гнезда") в целом.
Если подключать к тройнику сразу несколько бытовых приборов,то учитывайте их суммарную мощность.
Или не задействуйте все "гнезда" (розетки) тройника, одновременно.
Если видите на корпусе тройника, маркировку "6А", значит он рассчитан на нагрузку в 1300 Вт, "10А" - 2200 Вт.
И ещё из личного опыта, не рекомендую через тройник подключать мощные бытовые приборы и тем более одновременно.
Под бытовую технику мощностью выше 1,5 кВт, лучше вообще выводить отдельную розетку.
Так же нельзя использовать тройник если бытовая техника слишком чувствительна к перепадам напряжения, например холодильник, его мощность не большая (сравнительно) но под него нужна отдельная розетка.
Так же учитывайте на какую нагрузку рассчитана розетка в которую "вставлен" тройник, эти характеристики могут быть разными (например тройник на 16 Ампер, розетка на 10 Ампер).
Сечение жил провода, которым подключена розетка, так же учитывается.
Если речь о мощных бытовых приборах, то лучше отдельные розетки.
Если это маломощная бытовая техника, или осветительные приборы (светильники), то на первое место выходит удобство их использования.
Если длина проводов позволяет, то можно использовать и тройник, если нет, то лучше удлинитель.
Если нет разницы, то лучше удлинитель, он более безопасен в эксплуатации, по сравнению с тройником.
Конечно же и допустимую нагрузку на удлинитель, учитывать нужно, или не задействуйте все 3 гнезда тройника одновременно.
Если розетка и вилки бытовых приборов, с заземляющими контактами, то и тройник (или удлинитель) должны быть с заземлением.
Тройники (они же, разветвители) разные и по форме в том числе (плоские, треугольные и.т.п).
Есть тройники с заземлением и без него, тройники с кнопкой "вкл-выкл", тройники с подсветкой, с таймером и.т.д, тройники с разными классами защиты.
Чтобы определиться с нагрузкой, изучите инструкцию к изделию, или ознакомьтесь с маркировкой на корпусе тройника.
У нас есть вот такой
тройник на 16 Ампер, он выдерживает нагрузку (по мощности) до 3,5 кВт.
Тройник на 10 Ампер рассчитан на нагрузку до 2,2 кВт.
Но тут есть важный момент, 16 Ампер это на все три "гнезда" тройника, а не на каждое, то есть суммарная мощность бытовых приборов подключаемых одновременно, через тройник не должна превышать 3,3 кВт (это если на корпусе тройника маркировка 16 А).
Но это "в теории" я бы не рекомендовал приборы мощностью более 1,5 кВт подключать через тройники, удлинители и тем более одновременно.
Под такую технику лучше вывести отдельную розетку.
И ещё, учитывайте на какую нагрузку рассчитана розетка (и плюс, сечение жил проводов не на последнем месте) в которую "вставлен" тройник, возможно у Вас тройник на 16 Ампер, а розетка на 10 А, учитываем допустимую нагрузку, в таком варианте, на розетку, а не тройник.
Некоторые бытовые приборы (техника) очень чувствительны к перепадам напряжения, их вообще нельзя включать через тройники с любыми другими приборами, например под холодильник нужно выводить отдельную розетку несмотря на то что он не относится к мощной бытовой технике.
Если проще, тройник почти та же "колодка", но только с вилкой, а удлинитель это "колодка", провод и вилка.
Если бытовая техника находится рядом с розеткой, то есть, длины провода питания достаточно, то нет смысла покупать удлинитель, достаточно тройника, провод тройника будет только мешать.
Если подключаемая техника устанавливается на значительном расстоянии от розетки, то конечно лучше тройник.
А если суммарная мощность подключаемых приборов не превышает допустимую, то и удлинитель (и наоборот) можно подключить через тройник.
А ещё лучше, установить двойную, тройную и.т.д, розетку, чем тройник, или блок розеток (сдвоенных, это отдельные розетки в общем корпусе).
Тройники придумали, наверное, специально для пожаров. Дл того, чтобы подключать к одной розетке несколько нагрузок, правильно использовать исключительно удлинитель с несколькими гнездами.
При этом, следует учитывать сечение кабеля удлинителя и ампераж, на который рассчитана колодка розеток.
Тройник, как временный разветвитель, можно использовать для маломощных потребителей. В противном случае розетка (ее контакты) начнет подгорать.
Что до самой розетки, то по стандарту устанавливаются розетки на 16А. А это 3,5 кВт нагрузки.
