Вместе с доской случайно просверлили линолеум, что делать (и с доской и с линолеумом)?
Ким Чен Ын [795K] более года назад
Нужно было просверлить глухое отверстие в доске, видимо сильно давили на дрель и отверстие получилось сквозное, ещё и линолеум повредили, под доской, что делать?
Я обычно, при сверлении "глухих" отверстий использую дрель с глубиномером, у меня вот такая
сетевая ударная дрель "Макита" (доска сверлится без удара).
Глубиномер идет в комплекте с дрелью и тем более без него не обойтись если нужно просверлить несколько отверстий ("глухих") одной глубины.
Есть и "дедовские" варианты с изолентой на сверле, но глубиномер лучше.
В этом случае доску насквозь не просверлите.
И ещё, сверлить доску на полу с финишным покрытием (в Вашем случае, это линолеум) не лучшая идея, под доску нужно было что-то подложить, например кусок фанеры, или ещё одну доску.
Но если так получилось, то определитесь с глубиной отверстия в доске, далее вырезаем чопик, или используем мебельный шкант нужного диаметра.
Наносим на шкант (чопик) столярный клей, или клей ПВА (лучше строительный) и вбиваем его в отверстие, выступающую часть шканта срезаем, я обычно использую полотно ножовки по металлу, так удобней.
С линолеумом чуть сложней, если линолеум укладывали без использования клея, крепится только плинтусами, его можно повернуть (перестелить) проблемный участок будет под мебелью (это для примера).
Если этот вариант не устраивает, можно поставить "заплатку", но нужен точно такой же кусок линолеума, если диаметр отверстия небольшой, снимите плинтуса, под ним линолеум, возможно этого будет достаточно для заплатки.
Заплатка может быть любой формы, можно и круглой я использовал просечку для вырубания прокладок.
Вначале формируем круглое отверстие по размеру просечки вместе где Вы просверлили линолеум.
Далее из куска линолеума вырубаем заплатку круглой формы.
Кисточкой убираем пыль с пола, на заплатку наносим универсальный клей, ещё рекомендую зашкурить торец "заплатки" и на него нанести клей, как и по краям линолеума (если он не приклеен к полу, при укладке).
Всё, приклеиваем "заплатку" и даем время на полное высыхания клея.
Если всё сделали аккуратно, то повреждение с "заплаткой" будет почти невидимым.
Варианты попроще, но нужно знать в каком месте повредили линолеум, купить коврик (например прикроватный) и им прикрыть отверстие.
Если нет просечки (пробойника) можно вырезать отверстие другой формы, и лучше использовать лекало, чтобы не ошибиться с размерами заплатки.
Если линолеум с рисунком, то учитывайте и это, "заплатка" не должна бросаться в глаза, рисунок придётся подгонять.
Лучше заранее просчитать ситуацию, чтобы избежать подобных проблем.
Доску можно сверлить на весу, например положить на табурет, прижать ногой, даже если ошибётесь сверло попадет в пустоту на выходе, и не повредит напольное покрытие.
Или сразу под доску что-то подложите, фанера, кусок ДСП, МДФ и.т.п.
И ещё, глухие отверстия и тем более если их несколько лучше сверлить дрелью с глубиномером, если такой можно использовать "дедовский" старый вариант.
Определяемся с глубиной отверстий, на сверло наматываем изоленту и ориентируемся на неё при сверлении, это своего рода "маяк" (ограничитель глубины).
Но если так получилось, то сделать можно следующее:
В случае с доской определитесь с её толщиной и с глубиной отверстия, далее вырезаем чопик, или используем мебельный шкант, наносим столярный клей на шкант и забиваем его в отверстие (плотно), лишнее отрезаем заподлицо с поверхность.
Если не угадали с глубиной отверстия, можно его углубить, но клей должен полностью высохнуть.
Далее шкант можно зашпаклевать, доску покрасить, если это нужно.
С линолеумом чуть сложней, если повернуть линолеум не вариант (например, его приклеивали к полу, а не фиксировали только плинтусами) и задекорировать не получится, коврик использовать нельзя, то нужна "заплатка".
Заплатка может быть любой формы, размера не обязательно делать её круглой.
По (вдоль) линейки вырезаем повреждённый участок линолеума, можно использовать строительный нож, или макетный и даже сапожный.
Далее снимаем размер "заплатки", можно использовать лекало (шаблон) из плотной бумаги, вначале подгоняем шаблон по размеру заплатки, затем кладем бумагу на линолеум, очерчиваем контур и вырезаем "заплатку".
Торцы (с торца) линолеума можно зашкурить (мелкозернистая наждачка нужна).
Убираем пыль с пола, можно загрунтовать с просушкой (но необязательно, если поверхность не пылит и она чистая) наносим клей по периметру "заплатки " и волной (зигзагом) по центру вот фото
для наглядности, я использовал жидкие гвозди "Момент", промажьте и торцы линолеума.
Далее прикладываем линолеум к полу, разглаживаем, прижимаем.
Если линолеум с рисунком учитываем и это (подгоняем рисунок).
