Можно ли удлинить сразу два шланга стиральной машины и сливной и наливной, или так не делается?
Ким Чен Ын [794K] более года назад
Купили новую стиральную машину и пытаемся установить её на место старой стиралки.
Оба шланга (заливной, сливной) короткие, можно ли их удлинить, или так просто не делается?
Что касается наливного (заливного) шланга стиральной машины, то тут нет неких строгих ограничений по его длине, главное чтобы давление в системе было соответствующим.
Но внутренний диаметр наливного шланга меньше внутреннего диаметра труб и плюс, это шланг, соответственно он менее устойчивый к механическим нагрузкам (если сравнивать с трубой).
Шланг может "переломиться", из-за меньшего внутреннего диаметра возможно стиралка будет дольше набирать воду, увеличится время стирки, что приведет к дополнительным тратам за электроэнергию.
И плюс, появляется ещё одно соединение требующее герметичности, два наливных шланга соединяются между собой при помощи соединителя (штуцер "папа-папа", если проще).
Что касается сливного шланга стиралки, то ознакомьтесь с инструкцией, у нас стиральная машина "Самсунг" (Samsung) длина штатного ("родного") сливного шланга составляет 1,5 метров.
Производитель не рекомендует удлинять его более чем в 2 раза,то есть общая длина шланга не должна превышать 3 метров (это в нашем случае).
Если сливной шланг слишком длинный, то это создает дополнительную нагрузку на помпу (насос), что уменьшает её срок эксплуатации, а так же может привести к более частым поломкам.
Помпа не должна работать постоянно при повышенной нагрузки.
Остальные минусы такие же как и в случае с наливным шлангом, это именно шланг, а не труба.
Вывод:
Технически удлинить оба шланга можно, в случае с наливным шлангом используется соединитель (больше ничего не нужно, под гайками прокладки).
В случае со сливными шлангами нужен штуцер типа "елочка", хомуты, герметик.
Мое мнение, если хотите чтобы стиралка прослужила дольше и без частных поломок используйте только штатные шланги и лучше подойти трубами к стиралке, или установить её ближе к коммуникациям, чем удлинять шланги.
И ещё, стиралку нельзя устанавливать над жилыми комнатами соседей снизу, правила ужесточились.
Остается кухня, ванная комната, Санузел, то есть "мокрые помещения".
Если трубы в штробах, или закрыты коробами, то необязательно удлинять шланги, "тянуть" их в другое помещение через стену, и.т.п.
Наливной (заливной) шланг можно подключить к смесителю в ванной комнате
а слив организовать непосредственно в ванну (держатель идет в комплекте со стиралкой).
Или же купите сифон с отводом под сливной шланг стиралки.
Если Вы имеете в виду техническую сторону вопроса, то это сделать можно и причем даже самостоятельно.
Сливной шланг удлиняется при помощи фитинга типа "елочка" (только не забудьте шланг зафиксировать хомутами, а для надежности и лучшей герметизации, этого узла ещё и силиконовый герметик не помешает, наносится на "елочку").
Наливной (заливной) удлиняется при помощи специального соединителя (штуцера) типа "бочонок" соединитель может быть как металлическим, так и пластиковым.
Вот фото
для наглядности, удлинили и сливной и заливной шланги стиральной машины.
Под гайками заливного шланга прокладки, никакие резьбовые уплотнители на штуцер (наружная резьба с обеих сторон) не подматываются, я обычно прокладки выжимаю от руки, то есть и ключи не нужны.
Если речь не о технической стороне вопроса, а о долговечности узлов и агрегатов стиральной машины в целом, то я не рекомендую удлинять шланги.
"Родная" длина шлангов, это расчетная позиция от производителя.
То есть, в случае со сливным шлангом помпа (насос) будет работать в штатном режиме без дополнительной нагрузки, соответственно этот узел прослужит дольше, как и стиралка в целом.
Слишком длинный заливной шланг, это дополнительная нагрузка на помпу, эту нагрузку можно избежать, используя штатный шланг.
В случае заливного шланга, такой проблемы нет, но вода может набираться дольше в стиралку (сопротивление из-за длины шланга), процесс стирки будет длиться дольше, трата электроэнергии и.т.п.
Гораздо правильней удлинения шлангов, только два варианта:
Установить стиральную машину ближе к коммуникациям (холодная вода, канализация).
Или подвести коммуникации ближе к стиралке.
То есть, удлинить трубу водопроводную и канализационную, да и жёсткая подводка (трубы) гораздо надежней шлангов.
Можно даже кран не переустанавливать на подачу воды в стиралку, я просто впаял через соединительные муфты отрезок полипропиленовой трубы (водопровод).
Чтобы подвести ближе канализационные трубы, покупал уголки, патрубки.
И не забудьте приобрести манжету под сливной шланг стиралки (переходную) в моем случае, это манжета 50 х 25.
Если и до розетки далеко, то не рекомендую использовать удлинители и в этом случае, розетку подводим ближе к стиралке.
Есть такой опыт.
Живем в доме хрущевской постройки, кухня - шкаф, ванная с туалетом разделены, в ванной комнате некуда ставить стиральную машину?!
Во времена СССР у нас стиральная машина была "Фея", затем Агидель" (которая в гараже до сих пор кантуется), они были легкие постирался и перенес в комнаты где спали, так как на первом этаже не было балкона, в кладовках встроенных другими атрибутами семейного хозяйства было занято.
Соседи сверху перепланировки сделали из-за того что никуда было ставить стиральные машины.
А мы отказались каждому индивидуальная комната в необходимость.
Купив в нулевых стиральную машину автомат возникла проблема с установкой, не знали куда его установить и вот закуток нашел за дверью в малой детской комнате и установил, но пришлось повозиться и с розеткой и со шлангом отвода воды от стиральной машины и с подводкой холодной трубы холодной воды и это заняла приблизительного удлинения почти в три метра.
Купив шланги принялся за работу - подвод холодной воды пропустил под плиткой которую выложил после всех сантехнических работ, а гофрированную трубу так как она и мягкая и на всякий ремонтный случай пропустил по полу.
Далее пришлось высверлить отверстия в двух перегородках - это между ванной и коридором и между коридором и детской комнатой, и придачу пришлось демонтировать и монтировать половое покрытие коридора для того чтобы трубы прошли под полом.
Таким образом лет двадцать прошло как стоит машина стиральная в углу детской комнаты.
Стирались открыв окно на проветривание и только днем когда дети в другой комнате, или гуляли.
Система работает, важно соблюдать условия которые в инструкции к стиральной машине приложен - это разность высот для сливного шланга.
Короткий наливной (заливной) шланг стиральной машины, можно ли его удлинить, как? Куда и как подключить сливной шланг стиральной машины, если рядом нет раковины? Какая нужна манжета (размер) для подключения сливного шланга стиральной машины в канализацию? Удлинили сливной шланг стиральной машины, на стыке 2 шлангов постоянно образуется засор, что делать? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Как часто чистить сливной фильтр стиральной машины? Какие признаки того что фильтр пора чистить? Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Как прикрепить сливной шланг стиральной машины на борт ванны если нет держателя (потеряли)? Можно ли подключить сливной шланг стиральной машины в канализационную трубу диаметром 110 мм, как? Нужно ли подматывать фум-ленту при подсоединении наливного шланга стиральной машины, почему?
