Жалюзи - какой материал предпочтительнее для каких помещений (кухня, спальня, детская, зал)?
ivaksto [3.8K] 11 лет назад
Для кухни замечательно подходят вертикальные жалюзи, чьи полосы можно время от времени снимать и мыть в тазу с теплой и мыльной водой. Для спальни так же больше подходят вертикальные жалюзи, которые по своему убранству могут напоминать шторы. Для залы мне больше нравятся горизонтальные алюминиевые жалюзи, имеющие белое покрытие, которые конструктивно размещены внутри оконной рамы или на самих окнах. Таким образом для гостинной становится еще возможным и применение штор. Для детской так же подходят металлические горизонтальные жалюзи ярких оттенков.
Конечно же каждый решает сам, но как правило, надо учитывать то, что горизонтальные жалюзи собирают на себя больше пыли.
Можно так же применять и тканевые жалюзи (для гостиной и спальни), или жалюзи из дерева (для кабинета или библиотеки)
Перед тем как выбрать жалюзи для комнаты, нужно обратить внимание на интерьер, на подобранный стиль, а также на размер окон, на способ их открытия. Жалюзи есть вертикальные, рулонные, горизонтальные.
Жалюзи изготавливают из разного материала, здесь может быть дерево, бамбук, ткань, лен, джут, алюминий, пластик.
жалюзи
Вертикальные жалюзи очень похожи на обычные шторы, а полосы, другими словами ламели можно заказывать разной ширины и длины для комнат.
Есть у вертикальных штор два типа штор, это европейский и американский. Различие у них в том, что у европейских ламели намного длиннее чем у американских.
жалюзи
Для широких окон замечательно подойдут жалюзи вертикальные с широкими ламелями. Они будут красиво и гармонично смотреться.
жалюзи
Горизонтальные подойдут для того, чтобы красиво оформить небольших размеров проемы.
жалюзи
Рулонные жалюзи имеют вид рулона, во время изготовления рулонных использую разный материал, это может быть, как ткань так и дерево, бамбук, так и другой материал.
жалюзи
Также, существуют ещё жалюзи плиссе, они чем-то напоминают горизонтальные жалюзи, но различие у них в том, что изготовлены эти жалюзи из полотна. Преимущество таких жалюзи в том, что их можно стирать, они имеют красивый и необычный вид.
жалюзи
Есть ещё жалюзи кассетные, это разновидность горизонтальных жалюзи, только они крепятся к оконной раме. Их очень часто применяют для металлопластиковых окон.
жалюзи
Пластиковые жалюзи имеют много достоинств, например, они не гнуться, за ними просто ухаживать, изготавливают в разной цветовой гамме.
Такие жалюзи замечательно подойдут для кухни, для ванной комнаты, также, для коридора.
жалюзи
Тканевые жалюзи замечательно подойдут для детской комнаты, они имеют много преимуществ, а именно, тканевые жалюзи не выгорают на солнце.
жалюзи
Изготовлены из натуральных тканей, имеют разноцветную палитру, подойдут для разных стилей.
Для изготовления жалюзи из тканей используют полиэстер, хлопок. Отличным вариантом будет украсить такими жалюзи детскую комнату. Если хотите взять тканевые жалюзи для кухни, тогда стоит купить стеклоткань, такие жалюзи не будут выделять вредных веществ.
Также, изготавливают жалюзи из бамбука, металла, из дерева.
жалюзи
Чтобы сказать какие жалюзи подойдут для той или иной комнаты, нужно знать, какие окна, их размер, а также, какой интерьер в комнате.
Для спальни хорошо подойдут стандартные жалюзи, они могут быть изготовлены из разного материала, могут быть из дерева, бамбука, желательно, чтобы материал был натуральным, и не выделял вредных веществ.
Отличным вариантом будут вертикальные жалюзи из ткани. Мультифактурные подойдут, если хотите украсить комнату и создать необычный стиль.
жалюзи
Для кухни можно выбрать пластик, бамбук, ситец, органза, а также дерево.
жалюзи
В детскую подойдут красивые жалюзи с ярким рисунком, желательно, чтобы это были рулонные, они могут быть из ткани, из другого натурального материала.
жалюзи
Для гостиной замечательно подойдут горизонтальные жалюзи из дерева.
Можно подобрать для гостиной качественный пластик. Можно подобрать рулонные жалюзи, оригинально будут смотреться жалюзи с фотопечатью.
жалюзи
В ванную комнату желательно купить жалюзи, которые устойчивые перед влажностью и перепадами температуры.
жалюзи
Отличным вариантом будут пластиковые рулонные жалюзи.
Что касается балкона, то на балкон подойдут горизонтальные модели, можно выбрать пластик.
жалюзи
