В настоящий момент ТЭНы в электрических водонагревателей делятся на два вида, а именно мокрый ТЭН и сухой ТЭН.
Мокрый ТЭН непосредственно контактирует с водой. Спираль находится внутри металлической трубки. Работу такого ТЭНа можно будет сравнить с работой обычного кипятильника. Ниже в ответе представлен мокрый ТЭН:
Если говорить про сухой ТЭН, то это закрытый нагревательный элемент, который не контактирует с водой. Здесь ТЭН сначала нагревает среду вокруг себя, затем это тепло передается колбе, которая будет нагревать воду. Сразу понятен главный недостаток такого ТЭНа, вода в баке при таком ТЭНе будет нагреваться дольше. Если в водонагревателе мокрый ТЭН, то вода будет нагреваться быстрее. Ниже в ответе представлены сухие ТЭНы:
Но у водонагревателей с сухим ТЭНом по сравнению с водонагревателем с мокрым ТЭНом есть ряд преимуществ:
- легко обслуживать, при замене ТЭНа не требуется сливать воду из бака;
- минимален риск поражения током;
- не образуется накипь (если у вас оригинальный стеатитовый ТЭН), поэтому такой водонагреватель отлично подойдет, если у Вас жесткая вода;
- обслуживать такой ТЭН нужно реже.
Ниже представлена схема водонагревателей с сухим и мокрым ТЭНами:
При этом водонагреватель, в котором есть сухой ТЭН, будет стоить дороже аналогичного водонагревателя, где есть мокрый ТЭН. Узнать, почему водонагреватели с сухим ТЭНом стоят дороже водонагревателей с мокрым ТЭНом, можно будет узнать в этом вопросе на РемОтвете.
