Душевые уголки разные, как и стекла в них.
Это может быть закалённое стекло, или стекло триплекс, моллированое стекло, матовое и.т.п.
Форма таких душевых уголков так же разная (угловые, треугольные, с закруглением и.т.д).
Душевой уголок может быть как каркасным так и бескаркасным.
В случае с бескаркасным душевым уголком, стекла крепятся при помощи специальных держателей, которые, в свою очередь фиксируются к стене, пол, потолку.
Если речь о каркасном душевом уголке, то в наличии специальные профиля, в моем случае это нержавеющая сталь, между профилем (металл) и стеклом вставляются специальные силиконовые уплотнители (они же, силиконовые профиля), вот фото
для наглядности.
Стекло просто плотно вставляется в профиль с уплотнителем..
При монтаже уголка, для дополнительной герметизации стекло может сажаться и на герметик, или на клей-герметик.
Нужно определиться с этими моментами и четко знать как крепилось стекло.
Дальше безопасность, если личная, то работать нужно в перчатках, защитных очках.
Если речь о демонтаже, стекла, с сохранением, то нужен помощник и желательно со специальными присосками для переноски стекла.
Один человек удерживает стекло, другой извлекает его.
Если при монтаже использовался клей-герметик, то его нужно подрезать, можно использовать макетный нож (он же, нож -скальпель, со сменными лезвиями), или строительный нож, и также со сменными лезвиями.
Есть ещё вариант с использования струны с держателями (с "ручками", если проще), для демонтажа стекол.
Весь процесс выглядит так:
Помощник при помощи присосок удерживает стекло, далее по периметру каркаса подрезается герметик, стекло извлекается из каркаса.
Если используются фиксаторы, то послабляем их, извлекаем стекло.
Если металлические профиля и силиконовые уплотнители (см. фото выше) стекло просто плотно вставлялась в уплотнитель, герметик дополнительно не использовался, то оно просто извлекается из профилей , с небольшим усилием и при этом стекло постоянно поддерживается.
Вес, площадь, толщина стекла так же может быть разным как и его вес, поэтому в одиночку лучше не демонтировать такой уголок.
Если использовался клей-герметик, то его нужно вначале подрезать (срезать).
