Важно учитывать на какой стадии обустройства кровли Вы находитесь, например уложен ли кровельный финишный материал.
Кровельный пирог можно обустраивает как изнутри помещения (мансарда, например, или чердачное помещение) так и до монтажа финишного кровельного материала.
Если изнутри, то нужно проверить в каком состоянии находится стропила, при необходимости обработать их антисептическими пропитками, а ещё лучше использовать огнебиозащитные пропитки.
Далее, между стропил плотно укладывается минеральная вата (это как вариант), укладывается плотно (минеральная вата в виде плит) и без зазоров.
Затем монтаж пароизоляции (это если утепляем изнутри помещения), я крепил её к стропилам при помощи скоб, к скобам нужен строительный степлер.
Пароизоляцию укладывал с нахлестом, нахлесты проклеивал вот такой
бутилКаучуковой лентой (это самоклейка).
Затем контр-обрешетка и в моем случае деревянная вагонка на финише.
Со стороны "улицы", до монтажа обрешетки под финишный кровельный материал укладывается гидроизоляционный материал, так как минеральная вата активно впитывает влагу.
Весь "пирог" если смотреть со стороны помещения, выглядит так:
Пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция.
Но в качестве утеплителя не обязательно использовать минеральную вату, не плохой вариант напыляемая теплоизоляция (ППУ, пенополиуретан),тут свой "пирог" так как ППУ с закрытыми ячейками не нуждается в гидроизоляции, наносится методом распыления.
